Ile blachodachówki?
Czy posiadając projekt budowlany na jego podstawie można wyliczyć potrzebną ilość blachodachówki?
W połaci są lukarny i okna dachowe. Projekt przewiduje zastosowanie blachodachówki panelowej.
Dzień dobry,
Posiadając projekt budowlany, bez problemu można wyliczyć potrzebną ilość blachodachówki.
W przypadku jednak blachodachówki ciętej na wymiar, najlepiej dokonać pomiarów połaci po wykonaniu konstrukcji dachu. Wtedy można być pewnym, że zamówiona na wymiar blachodachówka, będzie odpowiednia do długości rzeczywistych pomierzonych z połaci.
Blachodachówki panelowe są pod tym względem łatwiejsze w liczeniu, gdyż są sprzedawane w stałych rozmiarach, w panelach 1- lub 2-modułowych. Z reguły dostępne są one bezpośrednio z magazynu, natomiast cięte na wymiar za każdym razem trzeba produkować pod konkrente długości.
Wystarczy tylko określić ilość m2 (np. z projektu) a sprzedawca szybko może wyliczyć odpowiednią ilość arkuszy.
Oferta Blachy Pruszyński jest pod tym względem bogata w produkty. Z całością oferty można zapoznać się na stronie firmowej:
https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
Szczególnie polecane są blachodachówki z powłokami PURMAX® (powłoka hybrydowa, połączenie poliestru i poliuretanu), PURLAK®, PURMAT® (powłoki poliuretanowe).
1 godzinę temu, Budujemy Dom - działka i dom napisał:
Handlowiec w składzie budowlanym czy dekarz nie powinni mieć z tym problemu.
Handlowiec tak, ale dekarz nie każdy. Bo handlowiec zna np. szerokość blachodachówki oferowanej, więc resztę wyliczy. A dekarze robią z różnej, więc wyliczenia mogą się od siebie różnić. Chyba, że blachodachówka zostanie konkretnie określona, wtedy nie będzie problemu.
Spokojnie można wyliczyć ale z zakupem potrzebnej ilości blacho-dachówki wstrzymałbym sie aż do wykonania więźby dachowej, bo projekt projektem a wykonawstwo. Dobrze tez było by gdyby cieśla wiedział jaka będzie to blacho-dachówka wtedy rozstawi krokwie tak aby było jak najmniej docinków skrajnych.
    • Pobawiłam się trochę planerem na stronie IKEA, żeby pokazać Wam (i sobie nie tylko w wyobraźni ), jak będzie wyglądał rozkład pomieszczenia. Niestety nie mają możliwości zmiany kolorystyki ścian w planerze  Zmiany względem wizualizacji:  Pod zlewem będzie pralka w kolorze grafitowym, posadowiona na blacie w designie drewna. W czarnej szafce obok lustra będzie junkers, na froncie zabudowy będzie wieszak z ręcznikiem do rąk.  Grzejnik nie będzie biały z różowymi ręcznikami, tylko czarny z szarymi ręcznikami  Regał nie będzie taki wybajerzony  (tylko taki jest na stronie IKEA), tylko prosty 40x30x200cm z drewnianymi półkami w kolorze blatu pod umywalką.  Na wannie od strony drzwi stanie parawan nawannowy 2-częściowy składany.  Na ścianie z lustrem pod sufitem znajdzie się czarna metalowa zabudowa o długości ściany i wysokości około 15 cm, maskująca rury, która spójnie połączy się z czarnym sufitem. Będzie połączona z zabudową junkersa. Nad w-c jest rewizja z wodomierzem, pomalowana będzie na kolor kafelek (szary).  Generalnie na projekcie nie udało mi się dodać, ale nad umywalką wzdłuż całej ściany jest płytka (10 cm) półka (wnęka).  Tak mniej więcej będzie wyglądał układ. Kwestia dodatków rozwiąże się w ostatniej chwili najpewniej, ale nie będzie na pewno tak "łyso"  Uspokoiłam się trochę. Zwymiarowałam pomieszczenie w projekcie i wielkość sprzętów dałam taką, jaka ma być docelowo i wychodzi na to, że ilość miejsca może zada nie urywa, ale spokojnie się zmieszczę nawet jak przytyję jeszcze kilka kg        Co myślicie?
    • Nic nie trzeba wykuwać. Można kupić gotową żelbetową pokrywę o dużej średnicy, która od razu ma wykonany w środku mniejszy otwór z klapą. Chodzi z grubsza o coś takiego jak poniżej.
    • No dobrze ale jak to zrobić jak tutaj jest duża taka pokrywa a jestem zielony w tych sprawach jakoś to wykuć czy jak ?
    • Płyty zamontuję tylko w strefie wannowej  Czyli jedna cała ściana wzdłuż wanny (140 cm) i jedna niepełna z boku (80 cm do drzwi). Będą czarne (matowe) z delikatnymi biało-szarymi żyłkami, więc w tak małej łazience nie mogę wykleić nimi wszystkich ścian  Za to sufit będzie czarny (mam w sypialni i przedpokoju i zakochana jestem w tym efekcie). Lustro będzie wisiało na ścianie pomalowanej farbą   No i się zastanawiam pomiędzy kolorem farby do ścian jasno szarym a ciemniejszym szlachetnym popielem  Biały ... nie wiem, obawiam się, że może się brudzić w strefie umywalkowej. Antracyt z kolei za ciemny.      Na podłodze będą panele winylowe w designie betonu (też nie wiem jeszcze jaśniejszego, czy ciemniejszego), zależy od farby, którą wybiorę.
    • A po co odkrywać całą klapę. Można kupić żelbetową pokrywę z mniejszym otworem w środku, tak ok. 40 cm. Wtedy do opróżniania szamba wystarczy otworzyć tylko tę mniejszą klapę. Metrowej średnicy pokrywa żeliwna byłaby strasznie droga i dość ciężka. Oczywiście, pokrywę można zrobić też z drewna pokrytego blachą. Nie musi wcale być okrągła, kwadratową jest łatwiej zrobić.
