Grzejniki ścienne
Witam.
Czy ktoś mógłby polecić grzejnik ścienny lub grzejnik na podczerwień do ogrzania domku letniskowego około 70m2?
Podejrzewam że będę potrzebowała takie z 2 grzejniki i chciałabym jakiejś dobrej firmy żeby był z termostatem.
