Dzialka lesna
16 minut temu, Krzysiek1989_204 napisał:
  las sosnowy 70-80 lat
Taki las nie może być jeszcze wycinany, chyba, że będzie to cięcie sanitarne. I to drzewa stanowią wartość całości, a nie tylko areał. Sprawdź dokładnie ile lat ma las - w nadleśnictwie, wszystko mają pisane. I to leśniczy powinien ocenić jego wartość - w nadleśnictwie poznasz cenę drzewa w lesie i cenę drewna na rynku  w okolicy.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
