ALLBUD s.c. Napisano 8 listopada 2007 #1 Napisano 8 listopada 2007 Witam serdecznie !!Jesteśmy firmą działającą na rynku od 2002r. i zajmujemy się wykonywaniem wylewek styropianowo - betonowych POLYTECH, oraz wylewek z PIANOBETONU Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.allbud.info.pl/W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizowania prac:Jelenia Góra - "Osiedle Słoneczna Dolina sp. z o.o." - osiedle 220 domów jednorodzinnychMIedzychód - budowa oddziału Banku BZ WBKŚwiebodzin - Osiedle Żaków - budowa domów wielorodzinnychWYLEWKA POLYTECHDokładne parametry wylewki Polytech są zawarte w załączonym katalogu.zapewniamy:- folia- wylewka Polytechcena 44,00 zł/m2przy grubości 10 cm wylewkiCeny są cenami wyjściowymi - do negocjacji z klientemWydajność minimalna na 1 dzień – 20-30m3 wylewki PolytechCzas wiązania 12 godzinCena zawarta w ofercie jest ceną netto, zawiera materiały i robociznę.Woda – koszt inwestoraPrąd – koszt inwestoraJeśli będą Państwo zainteresowani naszą ofertą PROSIMY kontaktować się z przedstawicielem naszej firmy tel:0 695-513-335PIANOBETONzapewniamy:- folia- wylewka z Pianobetonucena 40,00 zł/m2przy grubości 10 cm wylewkiWydajność minimalna na 1 dzień – 50 m3Czas wiązania 12 - 16 godzinCena zawarta w ofercie jest ceną netto, zawiera materiały i robociznę.Woda – koszt inwestoraPrąd – koszt inwestoraJeśli będą Państwo zainteresowani naszą ofertą PROSIMY kontaktować się z przedstawicielem naszej firmy tel:0 695-513-335UWAGA ceny obowiązują na terenie woj. dolnośląskiego, oraz woj. lubuskiegoPostęp techniczny w dziedzinie chemii i opracowanie doskonałych środków pianotwórczych spowodowały zainteresowanie środowisk budowlanych technologią pianobetonu.W krajach Europy Zachodniej, Niemczech, Holandii, Belgii a także w Kanadzie, od kilkunastu lat uważany jest za sprawdzony i powszechnie stosowany materiał budowlany. Specjalne zespoły badawcze opracowują ciągle nowe możliwości zastosowawcze tegoż materiału, ale już dzisiaj zabudowuje się miliony m3 pianobetonu. Wybudowano już setki kilometrów dróg i autostrad, tysiące budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych z zastosowaniem tego budulcaJest to wylewany beton komórkowy, czyli materiał cementowy z mechanicznie wprowadzoną pianą, powodującą zamknięcie pęcherzyków powietrza w powstającej masie. Do jego produkcji stosuje się cement, wodę, środek pianotwórczy oraz wypełniacze, którymi mogą być: drobny piasek, lotne popioły i pyły (możliwość zagospodarowania pyłów - to duża szansa dla ochrony środowiska !).Pianobeton posiada szereg charakterystycznych zalet takich jak: izolacyjność termiczna i akustyczna, zbędność zbrojenia i dylatowania, mrozoodporność, niepalność, wysoka szczelność i mały ciężar, duża wytrzymałość na ściskanie, łatwość i szybkość zabudowy i wiele innych.W przeciwieństwie do innych lekkich materiałów, pianobeton tworzy sztywne, dobrze związane ciało.Produkuje się go w specjalnym urządzeniu, bezpośrednio na placu budowy, gdzie wężami podawany jest do miejsca zabudowy. Bez dodatkowego oprzyrządowania może być podawany na wysokość 30 metrów i odległość 60 metrów.Pęcherzyki powietrza zawarte w masie wywołują zjawisko łożyska i w efekcie dużą płynność masy o konsystencji jogurtu. Zapewnia ona dokładne i szczelne wypełnienie wszelkich nierówności, a także dobrą spójność i zdolność łączenia z innymi materiałami.W zależności od potrzeb i warunków zastosowania wytwarza się pianobeton o gęstościach od 500 do 1400 kg/m3. Każda gęstość ma inne właściwości i tym samym umożliwia spełnienie różnorodnych wymagań inwestora. Może być podawany pod ciśnieniem (dla wypełnień). * Pianobetonu (PB), z uwagi na strukturę komórkową, nie stosuje się bezpośrednio na nawierzchnie . * Zalecana minimalna grubość warstwy PB - 5 cm. * Maksymalna grubość warstwy, przy jednorazowym wylewaniu : 20 - 100 cm, zależnie od gęstości PB i temperatury otoczenia. Kolejne warstwy można wylewać po kilkunastu godzinach. * Minimalna temperatura otoczenia podczas wylewania + 5 °C. * Uzyskiwana równość powierzchni wylewanej płaszczyzny przy gęstościach powyżej 1000 kg/m3 do +/- 10 mm, a po zastosowaniu listew poziomujących do +/- 3 mm. * Istnieje możliwość formowania spadków do 1,5 % przy wyższych gęstościach. * Urządzenie produkcyjne ma niezależny napęd i może podawać wytwarzaną masę na wysokość 30 m i odległość 60 m, z wydajnością 20 - 30 m3/h. Pozwala to np. wykonać w ciągu 10 h podbudowę grubości 10 cm na powierzchni 2000 m2. * Cena jest ustalana każdorazowo indywidualnie i waha się w granicach, wraz z kosztami zabudowy, zależnie od miejscowej ceny zapraw, ilości i gęstości PB. W każdym przypadku dolicza się koszt dojazdu zestawu produkcyjnego do placu budowy w wysokości. * Wszelkiego rodzaju podłoża: - pod posadzki w halach produkcyjnych, magazynowych, obiektach handlowych, domach mieszkalnych, wszędzie tam, gdzie przywiązuje się dużą wagę do termoizolacyjności i oszczędności kosztów energii, - pod różnego rodzaju nawierzchnie chodników, parkingów, dróg, ulic i placów, płyt lotnisk * Wypełnienia izolacyjne, dźwiękochłonne i przeciwpożarowe ścian i podłóg. * Przy budowie nasypów drogowych i kolejowych lub stabilizacji istniejących. * Fundamenty płytowe budynków, a także stropodachy i tarasy. * Do zwiększenia nośności gruntów - szczególnie ważne przy glebach lekkich. * Nabrzeża portowe, falochrony, ściany oporowe, platformy wiertnicze, wyspy pływające itp., gdzie pianobeton spełnia rolę lekkiego materiału wypełniającego. * Wypełnienie obudowy tuneli, szybów kopalnianych, kanałów, rurociągów itp. * Wypełnienie podziemnych pustek powypłuczynowych, nieczynnych kanałów i zbiorników, zabezpieczając je przed zapadnięciem. * Fundamenty blokowe zbiorników magazynowych podziemnych i naziemnych. Zapewnia to podparcie całego dna zbiornika, optymalizując naprężenia i rozkładając siły nacisku * Szereg innych zastosowań tak nietypowych jak przykrycie terenu bagien pianobetonem lekkich odmian i zagospodarowanie go w dowolny sposób (w Holandii, z zastosowaniem pianobetonu wybudowano autostradę na bagnie oszczędzając tym sposobem miliony dolarówProsimy kontaktować się z przedstawicielem naszej firmy tel: 0 695-513-335
