NOWA TECHNOLOGIA - posadzki
Witam serdecznie !!
Jesteśmy firmą działającą na rynku od 2002r. i zajmujemy się wykonywaniem wylewek styropianowo - betonowych POLYTECH, oraz wylewek z PIANOBETONU
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.allbud.info.pl/
W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizowania prac:
Jelenia Góra - "Osiedle Słoneczna Dolina sp. z o.o." - osiedle 220 domów jednorodzinnych
MIedzychód - budowa oddziału Banku BZ WBK
Świebodzin - Osiedle Żaków - budowa domów wielorodzinnych
WYLEWKA POLYTECH
Dokładne parametry wylewki Polytech są zawarte w załączonym katalogu.
zapewniamy:
- folia
- wylewka Polytech
cena 44,00 zł/m2
przy grubości 10 cm wylewki
Ceny są cenami wyjściowymi - do negocjacji z klientem
Wydajność minimalna na 1 dzień – 20-30m3 wylewki Polytech
Czas wiązania 12 godzin
Cena zawarta w ofercie jest ceną netto, zawiera materiały i robociznę.
Woda – koszt inwestora
Prąd – koszt inwestora
Jeśli będą Państwo zainteresowani naszą ofertą PROSIMY kontaktować się z przedstawicielem naszej firmy tel:
0 695-513-335
PIANOBETON
zapewniamy:
- folia
- wylewka z Pianobetonu
cena 40,00 zł/m2
Wydajność minimalna na 1 dzień – 50 m3
Czas wiązania 12 - 16 godzin
0 695-513-335
UWAGA ceny obowiązują na terenie woj. dolnośląskiego, oraz woj. lubuskiego
Postęp techniczny w dziedzinie chemii i opracowanie doskonałych środków pianotwórczych spowodowały zainteresowanie środowisk budowlanych technologią pianobetonu.
W krajach Europy Zachodniej, Niemczech, Holandii, Belgii a także w Kanadzie, od kilkunastu lat uważany jest za sprawdzony i powszechnie stosowany materiał budowlany. Specjalne zespoły badawcze opracowują ciągle nowe możliwości zastosowawcze tegoż materiału, ale już dzisiaj zabudowuje się miliony m3 pianobetonu. Wybudowano już setki kilometrów dróg i autostrad, tysiące budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych z zastosowaniem tego budulca
Jest to wylewany beton komórkowy, czyli materiał cementowy z mechanicznie wprowadzoną pianą, powodującą zamknięcie pęcherzyków powietrza w powstającej masie. Do jego produkcji stosuje się cement, wodę, środek pianotwórczy oraz wypełniacze, którymi mogą być: drobny piasek, lotne popioły i pyły (możliwość zagospodarowania pyłów - to duża szansa dla ochrony środowiska !).
Pianobeton posiada szereg charakterystycznych zalet takich jak: izolacyjność termiczna i akustyczna, zbędność zbrojenia i dylatowania, mrozoodporność, niepalność, wysoka szczelność i mały ciężar, duża wytrzymałość na ściskanie, łatwość i szybkość zabudowy i wiele innych.
W przeciwieństwie do innych lekkich materiałów, pianobeton tworzy sztywne, dobrze związane ciało.
Produkuje się go w specjalnym urządzeniu, bezpośrednio na placu budowy, gdzie wężami podawany jest do miejsca zabudowy. Bez dodatkowego oprzyrządowania może być podawany na wysokość 30 metrów i odległość 60 metrów.
Pęcherzyki powietrza zawarte w masie wywołują zjawisko łożyska i w efekcie dużą płynność masy o konsystencji jogurtu. Zapewnia ona dokładne i szczelne wypełnienie wszelkich nierówności, a także dobrą spójność i zdolność łączenia z innymi materiałami.
W zależności od potrzeb i warunków zastosowania wytwarza się pianobeton o gęstościach od 500 do 1400 kg/m3. Każda gęstość ma inne właściwości i tym samym umożliwia spełnienie różnorodnych wymagań inwestora. Może być podawany pod ciśnieniem (dla wypełnień).
Pianobetonu (PB), z uwagi na strukturę komórkową, nie stosuje się bezpośrednio na nawierzchnie .
Zalecana minimalna grubość warstwy PB - 5 cm.
Maksymalna grubość warstwy, przy jednorazowym wylewaniu : 20 - 100 cm, zależnie od gęstości PB i temperatury otoczenia. Kolejne warstwy można wylewać po kilkunastu godzinach.
Minimalna temperatura otoczenia podczas wylewania + 5 °C.
Uzyskiwana równość powierzchni wylewanej płaszczyzny przy gęstościach powyżej 1000 kg/m3 do +/- 10 mm, a po zastosowaniu listew poziomujących do +/- 3 mm.
Istnieje możliwość formowania spadków do 1,5 % przy wyższych gęstościach.
Urządzenie produkcyjne ma niezależny napęd i może podawać wytwarzaną masę na wysokość 30 m i odległość 60 m, z wydajnością 20 - 30 m3/h. Pozwala to np. wykonać w ciągu 10 h podbudowę grubości 10 cm na powierzchni 2000 m2.
Cena jest ustalana każdorazowo indywidualnie i waha się w granicach, wraz z kosztami zabudowy, zależnie od miejscowej ceny zapraw, ilości i gęstości PB. W każdym przypadku dolicza się koszt dojazdu zestawu produkcyjnego do placu budowy w wysokości.
Wszelkiego rodzaju podłoża:
- pod posadzki w halach produkcyjnych, magazynowych, obiektach handlowych, domach mieszkalnych, wszędzie tam, gdzie przywiązuje się dużą wagę do termoizolacyjności i oszczędności kosztów energii,
- pod różnego rodzaju nawierzchnie chodników, parkingów, dróg, ulic i placów, płyt lotnisk
Wypełnienia izolacyjne, dźwiękochłonne i przeciwpożarowe ścian i podłóg.
Przy budowie nasypów drogowych i kolejowych lub stabilizacji istniejących.
Fundamenty płytowe budynków, a także stropodachy i tarasy.
Do zwiększenia nośności gruntów - szczególnie ważne przy glebach lekkich.
Nabrzeża portowe, falochrony, ściany oporowe, platformy wiertnicze, wyspy pływające itp., gdzie pianobeton spełnia rolę lekkiego materiału wypełniającego.
Wypełnienie obudowy tuneli, szybów kopalnianych, kanałów, rurociągów itp.
Wypełnienie podziemnych pustek powypłuczynowych, nieczynnych kanałów i zbiorników, zabezpieczając je przed zapadnięciem.
Fundamenty blokowe zbiorników magazynowych podziemnych i naziemnych. Zapewnia to podparcie całego dna zbiornika, optymalizując naprężenia i rozkładając siły nacisku
Szereg innych zastosowań tak nietypowych jak przykrycie terenu bagien pianobetonem lekkich odmian i zagospodarowanie go w dowolny sposób (w Holandii, z zastosowaniem pianobetonu wybudowano autostradę na bagnie oszczędzając tym sposobem miliony dolarów
Prosimy kontaktować się z przedstawicielem naszej firmy tel: 0 695-513-335
    • Czy powrot z grzejnika i podlogowki  musi miec taka sama srednice jak zasilanie ? czy moge zasilanie zrobic 3/4 a powrot 1/2 ??
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.
