Historia edycji
piexa
piexa
1 godzinę temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Może to niektórzy uznają za herezję. W tej sytuacji, skoro poddasze ma być nieużytkowe, a spadek znaczny (37°), na deskowaniu nie jest pod blachą już nic potrzebne. Tradycyjna wersja to wąskie (do 15 cm) deski calówki, układane ze szparami do 5 cm. Do nich mocowana blacha płaska. Za to po deskowaniem należy w takim układzie zostawić szczelinę wentylacyjną. Zapewni osuszenie desek i spodniej części blachy. Dopiero poniżej tej szczeliny wysokoparoprzepuszczalna folia dachowa i ocieplenie z wełny mineralnej.
Czyli kolejność od krokwii:
1. membrana wysokoparoprzepuszczalna
2. kontrłaty na krokwiach
3. deskowanie
4. blacha
na pewno plusem membrany na deskowaniu jest to ze niweluje jakieś lekkie nierówności i ucisza blache.
piexa
piexa
3. deskowanie
4. blacha
