Ponowne malowanie płyt gk
Mam zamiar pomalować pokój , który jest zbudowany z płyt gk. Ostatnio pokój był malowany 4 lata temu. Farba odpada oraz sciany się swiecą.
Co mam zrobic czy mam znowu gruntowac i jak zrobic tak żeby ściany się nie świeciły jak przygotować się do malowania jakie grunty oraz szpachle mi polecacie do ponownego malowania płyt gk?
1 godzinę temu, Crinemacrab napisał:
Najprawdopodobniej malarze nie uzyli gruntu
Grunt a raczej jego brak tu raczej nie jest problem, problem może być w tym że płyty zostały zaciągnięte po całości cienką warstwą gładzi.
Farba sama odpada czy podczas ponownego malowania odłazi od ściany?
Szanowny Panie,
Aby zaproponować optymalne rozwiązanie, przydatne będzie zamieszczenie zdjęć ścian. Jeżeli pęknięcia pojawiają się na łączeniach płyt, to trzeba będzie usunąć wszystkie luźne fragmenty farby oraz gipsu, odpylić i zagruntować łączenia, uzupełnić ubytki oraz nałożyć nową warstwę gładzi. Do spoinowania łączeń rekomenduję gładź elastyczną, odporną na skurcz i pękanie – Śnieżka Acryl-Putz® MS30, która w swoim składzie zawiera między innymi żywicę polimerową
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
