Projektowanie łazienki mała przestrzeń duże wymagania :)
Witam, z żoną mieszkamy w starym bloku z wielkiej płyty, łazienka rozmiarem nie rozpieszcza, za to wymagań od niej mam dużo, a będzie jeszcze więcej. Bo na grudzień planowane jest przyjście na świat potomka :) Korzystając z ostatniej szansy chcemy zrobić remont łazienki, dlatego mimo że mamy jakieś tam pomysły, to proszę o pomoc, może ktoś coś fajnego będzie w stanie podpowiedzieć :) (specjalnie nie umieszczam naszej propozycji, żeby nic nie sugerować)
wymiary łazienki jak na obrazku :)
edit: brakujący załącznik ;) to 78 to akurat drzwi, piony wodne znajdują się w miejscu gdzie jest liczba 31, wymiary bez płytek, więc po jakieś 1,5 cm na ścianie ucieknie. W rogu przy 42 biegną 2 rury od ogrzewania :O
edit 2: wymagania: w łazience musimy zmieścić takie sprzęty, jak wc, umywalka, wanną lub prysznic z głębokim brodzikiem (ze wzgledu na dziecko) i niestety pralka
Edytowano przez walimango (zobacz historię edycji)
w mniejszych pomieszczeniach wszystko projektantom się mieści, więc nie jest aż tak źle ;)
sugerowałabym zakup wanny ze względu na małe dziecko, można dobrać baterie łazienkowe w przystępnej cenie
najlepiej ograniczyć się do minimum i nie tworzyć w toalecie zbędnych kącików np. szafek czy półek
  • 5 miesiące temu...
Polecam np małe szafki do łazienki w wersji 3 szufladowej Mała szafka do łazienki - można w szufladach pomieścić naprawdę dużo
    • Pobawiłam się trochę planerem na stronie IKEA, żeby pokazać Wam (i sobie nie tylko w wyobraźni ), jak będzie wyglądał rozkład pomieszczenia. Niestety nie mają możliwości zmiany kolorystyki ścian w planerze  Zmiany względem wizualizacji:  Pod zlewem będzie pralka w kolorze grafitowym, posadowiona na blacie w designie drewna. W czarnej szafce obok lustra będzie junkers, na froncie zabudowy będzie wieszak z ręcznikiem do rąk.  Grzejnik nie będzie biały z różowymi ręcznikami, tylko czarny z szarymi ręcznikami  Regał nie będzie taki wybajerzony  (tylko taki jest na stronie IKEA), tylko prosty 40x30x200cm z drewnianymi półkami w kolorze blatu pod umywalką.  Na wannie od strony drzwi stanie parawan nawannowy 2-częściowy składany.  Na ścianie z lustrem pod sufitem znajdzie się czarna metalowa zabudowa o długości ściany i wysokości około 15 cm, maskująca rury, która spójnie połączy się z czarnym sufitem. Będzie połączona z zabudową junkersa. Nad w-c jest rewizja z wodomierzem, pomalowana będzie na kolor kafelek (szary).  Generalnie na projekcie nie udało mi się dodać, ale nad umywalką wzdłuż całej ściany jest płytka (10 cm) półka (wnęka).  Tak mniej więcej będzie wyglądał układ. Kwestia dodatków rozwiąże się w ostatniej chwili najpewniej, ale nie będzie na pewno tak "łyso"  Uspokoiłam się trochę. Zwymiarowałam pomieszczenie w projekcie i wielkość sprzętów dałam taką, jaka ma być docelowo i wychodzi na to, że ilość miejsca może zada nie urywa, ale spokojnie się zmieszczę nawet jak przytyję jeszcze kilka kg        Co myślicie?
    • Nic nie trzeba wykuwać. Można kupić gotową żelbetową pokrywę o dużej średnicy, która od razu ma wykonany w środku mniejszy otwór z klapą. Chodzi z grubsza o coś takiego jak poniżej.
    • No dobrze ale jak to zrobić jak tutaj jest duża taka pokrywa a jestem zielony w tych sprawach jakoś to wykuć czy jak ?
    • Płyty zamontuję tylko w strefie wannowej  Czyli jedna cała ściana wzdłuż wanny (140 cm) i jedna niepełna z boku (80 cm do drzwi). Będą czarne (matowe) z delikatnymi biało-szarymi żyłkami, więc w tak małej łazience nie mogę wykleić nimi wszystkich ścian  Za to sufit będzie czarny (mam w sypialni i przedpokoju i zakochana jestem w tym efekcie). Lustro będzie wisiało na ścianie pomalowanej farbą   No i się zastanawiam pomiędzy kolorem farby do ścian jasno szarym a ciemniejszym szlachetnym popielem  Biały ... nie wiem, obawiam się, że może się brudzić w strefie umywalkowej. Antracyt z kolei za ciemny.      Na podłodze będą panele winylowe w designie betonu (też nie wiem jeszcze jaśniejszego, czy ciemniejszego), zależy od farby, którą wybiorę.
    • A po co odkrywać całą klapę. Można kupić żelbetową pokrywę z mniejszym otworem w środku, tak ok. 40 cm. Wtedy do opróżniania szamba wystarczy otworzyć tylko tę mniejszą klapę. Metrowej średnicy pokrywa żeliwna byłaby strasznie droga i dość ciężka. Oczywiście, pokrywę można zrobić też z drewna pokrytego blachą. Nie musi wcale być okrągła, kwadratową jest łatwiej zrobić.
