Łazienka na poddaszu - wentylacja w suficie?
migajos
Dzień dobry,
Planujemy łazienkę na poddaszu segmentu. Pomieszczenie (ok 5m2) będzie miało okno. Deweloper zapytał czy chcemy dodatkowy wywietrznik w suficie. Potrzebne dorobienie małego kominka w dachu. Koszt z robocizną to około 300-400 PLN. Moje pytanie, czy warto skoro jest tam okno? Dodam, że to będzie łazienka gościnna wykorzystywana dość sporadycznie.
Nie tylko warto, ale nawet trzeba.
I wcale nie chodzi tylko o obowiązek wynikający z przepisów.
Ps. W drzwiach łazienkowych obowiązkowo "kratka" wentylacyjna.
Łazienka musi posiadać wentylację nie ważne czy jest okno, przecież zima nie będziesz  otwierał okna.
Nie wiem co to za deweloper i kto projektował ten dom, że nie dał wentylacji a śmieszy mnie fakt że deweloper jeszcze za coś co musi być chce pieniądze.
Łazienki na poddaszu nie było w początkowym projekcie. To nasz pomysł żeby tam podciągnąć wode/kanalizację. Rozumiem, że w takiej sytuacji deweloper powinien był uwarunkować to zrobieniem takiej wentylacji w suficie/dachu?
Jeżeli było to wcześniej umówione z deweloperem to on powinien to wiedzieć i wcześniej określić kwotę za taką zmianę w tym oczywiście ta wentylację.
Jak już napisano, wentylacja w łazience jest niezbędna.
"Dorobienie małego kominka w dachu" to jednak zwykle rozwiązanie dalekie od dobrego. Mały znaczy krótki, czyli ciąg będzie słaby, albo żaden.
Zimą może się odwrócić, czyli kominek będzie zasysał do środka mroźne powietrze z zewnątrz, a nie odprowadzał zużyte. Komfort korzystania z wychłodzonej łazienki - taki sobie.
