Z jakich materiałów postawić ozdobną ściankę przylegającą do kominka?
Moim zdaniem z klinkieru najlepiej. :) Ze względu na trwałość, odporność na temperatury, wodę i inne możliwe czynniki ryzyka, która mogą uszkodzić materiał albo sprawić, że płytki czy cegły odpadną.
  • 2 lata temu...
