zmiana przyłącza 60 KW na mniejsze
po zakupie działki wystąpiłem do Innogy o zmianę mocy z 60KW wydanego wcześniej na budynek użyteczności publicznej.
Jako ze na działce zmienił sie projekt i powstanie tam budynek mieszkalny 2lokalowy poprosiłem o niższy przydział mocy czyli 2x15Kw.
Otrzymałem warunki natomiast opetator w umowie wpisał kwotę takiego przyłącza na ponad 10000 brutto na każdy z lokali.
Czyli łącznie 20000 tys za zmianę mocy na niższa - za wymianę skrzynki.
Macie jakies sugestie?
Marcin
Dnia 24.07.2019 o 13:08, marcinkkk napisał:
Marcin
Po zakupie działki wszystkie zapewnienia dostawy mediów powinny być ustalane przez Ciebie i nie rozumiem dlaczego pisałeś prośbę o zmniejszenie mocy jak Ty o nią nie występowałeś.
Ty chcesz 2X15 kW więc za przyłącze powinieneś zapłacić coś około 5 tys.
Piszesz coś o wymianie skrzynki, jeżeli ja masz czyli masz zrobione przyłącze to nie widzę powodu aby zmieniać skrzynkę, zmienia się tylko zabezpieczenie główne na mniejsze a skrzynka zostaje.
    • Jednoosobową??? To już po szaleństwach, mówisz... No cóż...
    • Mieliśmy dziś z Dragonem burzę mózgów   Pod samym sufitem wzdłuż całej jednej ściany biegną miedziane rury gazowe. Na wprost wejścia, nad szafką z lustrem. Dramat - bloki, co zrobić    Pomysłów było wiele. Może pomalować na czarno? Nie widziało mi się to do końca  Pozostaje zasłonić. Ale czym? Prawo zabrania zabudowy stałej, ponieważ osoba sprawdzająca 2 razy w roku szczelność instalacji musi mieć do rury dojście takim specjalnym urządzonkiem na długiej elastycznej rurce.  Stalowa zdejmowana zabudowa na hakach zbyt ciężka. Zabudowa g-k ryzykowna, bo jak stwierdzą nieszczelność to wszystko trzeba rozwalać. No i wymyśliliśmy Sufit będzie w czarnym macie. Naturalną kontynuacją wydaje się więc maskownica w tym samym kolorze. Dragon wymyślił, a ja znalazłam!!! Maskownica do karnisza  Proste rozwiązania czasem są najlepsze 😉
