Jaki filtr pod zlew?
Cześć. Mieszkam w domu jednorodzinnym. Wodę czerpiemy oczywiście z wodociągu. Woda z kranu podobno nadaje się do picia, ale mimo to chciałbym pod zlewem w kuchni zamontować filtr. Ponieważ jestem całkowicie nieobeznany w tym temacie, chciałbym was prosić o jakieś naprowadzenie. Na co patrzeć przy wyborze filtra, wśród jakich producentów szukać, w jakim przedziale cenowym operować, żeby jakość była dobra? Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje, podpowiedzi.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
