przylacze - prąd
kto potrafi dokladnie okreslic jakie wartosci bezpiecznikow odpowiadaja jakiej mocy przylaczeniowej
chodzi o przedzial kW i stosowane do nich wartosci amper
a pytanie wynika mianowicie z tego
w najblizszym czasie bede staral sie o warunki wykonania przylacza elektrycznego i wykonanie tego przylacza
po zsumowaniu odbiornikow i skorygowaniu ich przez wsp. jednoczesnosci otrzymujemy moc kW, ktora to wpisujemy do wniosku i od jej ilosci wnosimy finalnie oplate za przylacze
zakladajac ok. 15kw zaplacimy ok. 2500 PLN i otrzymamy skrzynke z bezpiecznikami
jesli zalozyc, ze owe 15 kW miesci sie w przedziale od 12 do 17 kW dla ktorego odpowiada jeden i ten sam bezpiecznik, to wpisujac we wniosku zamiast 15KW - 12 KW automatycznie zmniejszamy koszt przylacza o ok. 480 PLN a bez zadnego ryzyka mozemy pobierac moc do 17KW
bo tak sie sklada, ze zaklad energetyczny nie pobiera oplaty od dlugosci przylacza (do 200 m) ale od sugerowanej pobieranej mocy. Niby tylko kilka zlotych, ale po co je placic skoro i tak otrzymamy ten sam produkt, tej samej jakosci i w tym samym czasie ale za mniejsze pieniadze...
i jeszcze jeden maly drobiazg
czy w okolicy Gorzowa Wlkp. mozna zwrocic sie do innego ZE niz Enea?
z gory dziekuje za podpowiedzi.....
Przydział mocy określany jest "skokowo" np. 10 kW, 13 kW, 16 k.W... co odpowiada wartości bezpieczników głównych 16A, 20 A, 25A (dla prądu trójfazowego).
Dla przyłącza 13 kW przy obciążeniu jednofazowym (a takich odbiorników w domu jest większość) można więc pobierać moc do 4,6 kW na każdą fazę, co w praktyce nie jest dużo np. równoczesna praca pralki i zmywarki.
Natomiast przeciążenie spowoduje zadziałanie zabezpieczenia głównego i w konsekwencji konieczność wezwania montera z elektrowni (bezpieczniki główne są plombowane) co wiąże się z opłatami (ok. 100 zł "za wizytę").
witam !
na wniosku o określenie warunków przyłącza do sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV miałam tabelkę mówiącą o wartości zabezpieczenia przelicznikowego zaróno dla zasilania jedno jak i trójfazowego. Pana interesowało jednofazowe dlatego je podaję.
pozdrawiam
zasilanie jednofazowe
prąd znamieniowy zabezpieczenia przelicznikowego - maksymalna wielkość mocy przyłączeniowej
6 A 1,3 kw
10 A 2,1 kw
16 A 3,4 kw
20 A 4,3 kw
25 A 5,3 kw
32 A 6,8 kw
35 A 7,5 kw
    • Popatrz teraz na wizualizację. Po lewej stronie jest wanna. Prysznic musiałby być w tym samym miejscu, bo tak jest zrobiona instalacja. Nawet jeśli wybrałabym model 80x90 cm, zająłby prawie całą ścianę. Zostałby wolny narożnik za junkersem o szerokości 50 cm. Możnaby w nim postawić regał. To był mój pierwszy projekt.  Powiem Ci, dlaczego nie wypalił.  Blat z umywalką i pralką ma 50 cm głębokości. Zwyczajnie nie miałabym dojścia do tego regału w narożniku. Ok. Mogłabym zrezygnować z regału i pociągnąć prysznic walk-in na 3/4 ściany, ale ....niemożliwe jest zrobienie prysznica walk-in, ponieważ musiałabym rozkuć podłogę, żeby przerobić odpływ wody, żeby był spadek ... a i to nie gwarantuje sukcesu. To bloki budowane w PRL-u - nie wiadomo jak jest wykonana instalacja w posadzce i czy dałoby się w ogóle to zrobić 😉 Musiałabym mieć zgodę spółdzielni ... czy dostanę? To parter, rzadko wyrażają zgodę na przeróbki na parterze, bo nade mną jest 10 pięter 🙂 Myślałam też o kabinie 80x80 cm z brodzikiem wysokości 12 cm. Ale znowu ... róg łazienki pozostałby niezagospodarowany. Sprzątanie w nim byłoby bardzo trudne, bo dostęp byłby utrudniony przez blat, który kończyłby się w odległości 20 cm od kabiny. Tu już ekwilibrystyka artystyczna wchodzi, żeby tam posprzątać  😆  Tak, że sami widzicie ... to nie takie proste jest 😉   Wróciłam z OBI. Obejrzałam próbki farb do płytek. Będzie kolor ścian jasno szary satyna (bardzo jasny) albo biały mat. Zrezygnowałam z pozostałych, bo są zbyt ciemne 🙂
    • Daga w tak małej przestrzeni wanna to nieporozumienie. Wygrzać to się idzie na basen do jacuzzi czy gdzieś tam. Niedługo nie będziesz umiała wgramolić się do tej wanny, albo jak się wysypiesz to ciężko będzie pozbierać.      Dziołcha ja Ci dobrze radzę - tylko prysznic walk - in.  Nie idź tą drogą. Ale pewnie wannę też już kupiłaś?.
    • Dragon to własnoręcznie robi i mówi, że tam nie będzie ostrych krawędzi, będą zaoblone lekko 🙂 Będą na obudowie wisieć ręczniki, więc ostatecznie też zmiękczą uderzenie. Raczej nie powinniśmy się zabić 😅 W sumie Junkers tam jest cały czas... nad wanną w tym samym miejscu. Nigdy w niego nie przywaliłam i mam nadzieję, że tak zostanie 😆     Wystarczająco ... spokojnie 😉 Teraz mam mniej 😅     Nie będzie 🙂    Dwa razy w roku mam kontrolę. Na przemian ... z gazowni i kominiarską 🙂 Wszyscy w bloku tak mają i nikt nie kwestionował podczas kontroli 🙂 Dziś rano był kominiarz na przykład i stwierdził, że ciąg jest piękny, tylko pamiętać mam o serwisowaniu urządzenia. Na razie jest nowy (ma rok), ale przed zimą wezwę fachowca do czyszczenia. Mam też czujkę czadu i gazu w łazience. Nic się nie dzieje 🙂
    • Dzień dobry, Jako Meble Halupczok z zainteresowaniem śledzimy dyskusje na temat różnych materiałów i rozwiązań stosowanych w kuchniach – w tym paneli winylowych. Choć nie zajmujemy się podłogami, tego typu rozmowy pomagają nam lepiej rozumieć aktualne potrzeby użytkowników w kwestiach trwałości, estetyki czy funkcjonalności różnych rozwiązań. Wiele osób podkreśla, że panele winylowe są odporne na wilgoć i stosunkowo proste w utrzymaniu czystości, co jest ważne w kuchni, gdzie podłoga narażona jest na intensywne użytkowanie. Chętnie poznamy więcej Waszych doświadczeń dotyczących tego typu materiałów – zarówno tych pozytywnych, jak i praktycznych wyzwań, które napotkaliście podczas użytkowania w kuchni. Pozdrawiamy serdecznie, Zespół Meble Halupczok
