Plamy na kominie, plamy pod sufitem
Witam. Zacząłem ostatnio remont w 40 letnim domu. Skulem trochę tynku z komina bo były na nim plamy. Oto co zobaczyłem - zdjęcie 1.
Ojciec 2 lata temu wymienił piec na Eko groszek, komin zostawił bez zmian. Nie ma w nim zadnego wkładu. Podobno pojawiło się to po tym jak otynkowal komin w środku. Nie wiem jak to zrobili ale tak usłyszałem. Co pomoże? Czy jeśli zrzuce stary tynk, dam nowy i umieszczę wkłady w kominie to problem zniknie? Plamy były tam gdzie cegły maja inny kolor.
Kolejny problem to grzyb? Pod sufitem nad oknami. Ojciec lubi mieć ciepło i czasami temperatura przekracza tam 24,25 stopni w zimie. Dom jest ocieplony, na dachu chasi. Nie wiem czy ściany nie przemarzaja i czy nie kupić specjalnego tynku. Zaznaczam że w pokoju obok balkonu, taki dodatkowy gdzie jest zazwyczaj zimno jest ok, nic się nie pojawiło.
Przy okazji kolejny problem. Na 40m były poukładane stare deski, parkiet.
Jak można wyrównać podłoże jest jest praktycznie 15cm różnicy na poziomach.? A powierzchnia jest strasz nie nierówna.
Dziekuje bardzo wszystkim z góry za odpowiedź
Edytowano przez Awek (zobacz historię edycji)
Po wymianie tynku plamy mogą ponownie wystąpić, wszystko zależy od tego jak mocno jest nasiąknięty ten komin.
Miałem podobny problem i okleiłem tę ścianę szczelnie styropianem i po sprawie.
U mnie piec pracował 11 lat a teraz jest piec gazowy, w kominie wkład do gazu.
U Ciebie widzę bardzo minimalne wykwity, bo też piec działa dopiero 2 lata, więc raczej mocno nie zdążył nasiąknąć tym kondensatem.
Myślę że jednak wystarczy wymiana samego tynku tylko w miejscach gdzie wyszły plamy. To jest trochę wróżenie z fusów, ale warunek podstawowy to likwidacja przyczyny tych plam, czyli trzeba dać wkład. Jak to nie pomoże nakleisz np styropian.
Jaki wkład masz zamiar zastosować w kominie ?.
Gość mhtyl
Normalne zjawisko przy kominie murowanym z cegły i piecu niskotemperaturowym, po prostu wylazł kondensat.
Możesz próbować to załatać ale najpewniejsze będzie włożenie wkładu.
Brak odpowiedniej wentylacji jest przyczyna pojawiania sie grzyba. Możesz go sie pozbyć spryskując środkiem na pleśń/grzyby na bazie chloru.
Ułożyć styropian gr 10 cm i wylać wylewkę 5 cm, możesz dać mniejsza grubość styropianu wtedy będziesz miał grubszą i mocniejszą wylewkę np 8 cm styropianu i 7 cm wylewki.
Ale co z tymi mokrymi cegłami? Nie wyjdzie to znów nawet jeśli będzie ten wkład?
Spryskac ok, a nie wyjdzie znów? Może jakieś wywietrzniki do okien zamontować?
Co do styropianu to spoko, tylko że on popeka bo podloze nie jest równe, raz wyżej raz niżej..
Po włożeniu wkładu, doszczelnieniu tego, co ma być szczelne, te mokre cegły za jakiś czas doschną i wtedy zatynkować i pomalować.
Co do grzyba, pleśni - spowodować sprawne działanie wentylacji (przestudiować zasady działania wentylacji grawitacyjnej!!!), poprzez udrożnienie komina i kratek wentylacyjnych, założenie wywieyrzników, rozszczelnianie okien, montaż kratek w drzwiach pomieszczeń "mokrych", itd. Oprócz wytrucia grzyba, tak jak pisał mhtyl, trzeba stworzyć takie warunki, aby nie miał możliwości wzrostu i rozwoju.
Chyba nie ma sensu ich ruszać bo w innych miejscach też pewnie są już nasiąknięte, tylko nie wylazły jeszcze plamy przez tynk. Najważniejsze to żeby ustała przyczyna, a skutki tego nasiąknięcia mogą wyłazić jeszcze wiele lat po tym jak zabudujesz wkład.
U mnie tak było niestety i do dzisiaj, już 6 lat po przejściu na gaz, widzę w pewnych miejscach skutki działania tego kondensatu. Może u Ciebie nie będzie tak źle bo tylko dwa lata pracował ten piec na ekogroszek.
Co do wyrównania poziomu podadzki - ułóż styropian raz grubiej, raz cieniej, tak, aby możliwe było wylanie  w miarę RÓWNEJ GRUBOŚCI (ok 5 do 7 cm) warstwy betonu. Jeśli zastosujesz twardy styropian do podłóg, to nic nie będzie pękać.
Gość mhtyl
Tynk stary musisz zbić i położyć nowy, ale jak zbijesz stary tynk to odczekaj trochę aby cegły wyschły choć właściwie to raczej ten kondensat to fugą przebił więc i fugę na ile będziesz mógł to wydłub i daj nowa zaprawę, nawet możesz użyć zamiast zaprawy kleju do płytek.
Jak spryskasz to grzyb/pleśń zniknie ale nie zwolni Cię to od zrobienia czy udrożnienia wentylacji.
Nic nie popęka, spoko ale jeżeli masz obawy to możesz zastosować keramzyt do wyrównania a potem na to wylewka.
