Dawid Szłapa Napisano 14 lipca 2019 #1 Napisano 14 lipca 2019 (edytowany) witam. 1. jestem na etapie układania styropianu pod wylewki tylko że chudziak strasznie krzywy i wychodzi mi na to że wylewki w min. gr. będzie 5.8cm A w maksymalnej gr. będzie 8cm. I teraz zastanawiam się czy to minimum jest wystarczające pod ogrzewanie podłogowe. A 2. pytanie ma co do drzwì zew. Drzwi zew. będą otwierane na zewnątrz budynku więc rozumie że będą zlicowane z zewnętrzną stroną pustaka. czy jak zlicuje Styrodur gr. 3cm z zewnetrzna str. pustaka i dojade do niego wylewką ktora bedzie we wiatrołapi to bedzie dobre rozwiazanie? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam Edytowano 14 lipca 2019 przez Dawid Szłapa (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 14 lipca 2019 #2 Napisano 14 lipca 2019 1 godzinę temu, Dawid Szłapa napisał: 1. jestem na etapie układania styropianu pod wylewki tylko że chudziak strasznie krzywy i wychodzi mi na to że wylewki w min. gr. będzie 5.8cm A w maksymalnej gr. będzie 8cm. I teraz zastanawiam się czy to minimum jest wystarczające pod ogrzewanie podłogowe. Zapewne chodzi o wylewkę betonową. Jeżeli będzie około 6 cm ale bliżej 6 cm niż 5 cm to będzie ok. 1 godzinę temu, Dawid Szłapa napisał: A 2. pytanie ma co do drzwì zew. Drzwi zew. będą otwierane na zewnątrz budynku więc rozumie że będą zlicowane z zewnętrzną stroną pustaka. czy jak zlicuje Styrodur gr. 3cm z zewnetrzna str. pustaka i dojade do niego wylewką ktora bedzie we wiatrołapi to bedzie dobre rozwiazanie? Jak rozumiem po zamontowaniu drzwi próg drzwi zakryje ten styrodur? Dom będzie ocieplany, tak?
Dawid Szłapa Napisano 14 lipca 2019 Autor #3 Napisano 14 lipca 2019 Tak. ten Styrodur był by położony na równo z zew. częścią pustaka i wchodził w stronę wiatrołapu. I tak Styrodur będzie przykryty. Tak będzie dom ocieplony
Gość mhtyl Napisano 14 lipca 2019 #4 Napisano 14 lipca 2019 W takim razie ja dałbym 2X3cm tego styroduru, ale i 3 cm też wystarczy.
Dawid Szłapa Napisano 14 lipca 2019 Autor #5 Napisano 14 lipca 2019 chyba że są jakieś powszechnie stosowane sposoby by nie było mostka termicznego. A próg się jakoś montujemy wtedy na tym styrodurze? dlatego chciałem dać 3cm bo zostanie wtedy trochę wylewki pod progiem by to jakoś zamontować.
Gość mhtyl Napisano 15 lipca 2019 #6 Napisano 15 lipca 2019 11 godzin temu, Dawid Szłapa napisał: A próg się jakoś montujemy wtedy na tym styrodurze? Zależy, jedne futryny są z progami przykręcanymi a inne nie musza być i nie są przymocowywane.
Dawid Szłapa Napisano 15 lipca 2019 Autor #7 Napisano 15 lipca 2019 ok. A mam jeszcze pytanie jak wykończyć wylewke pod bramą garażową.wiedzac że przed garażem będzie kostka betonowa.
Gość mhtyl Napisano 15 lipca 2019 #8 Napisano 15 lipca 2019 1 godzinę temu, Dawid Szłapa napisał: ok. A mam jeszcze pytanie jak wykończyć wylewke pod bramą garażową.wiedzac że przed garażem będzie kostka betonowa. Zrób szalunek na z deski i wylej posadzka równo z licem ściany zewnętrznej garażu.
Dawid Szłapa Napisano 15 lipca 2019 Autor #9 Napisano 15 lipca 2019 A dawać siatke zbrojeniową do wylewki? 5.2cm wylewki może pękać jak i 8cm też
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 15 lipca 2019 #10 Napisano 15 lipca 2019 (edytowany) Czy chodzi o wylewkę podłogówki ? Do betonu dodaje się tzw. zbrojenie rozproszone (włókna polipropylenowe) oraz preparat plastyfikujący, która zapewnia dobre otulenie rur i ograniczana ruchy termiczne . Edytowano 15 lipca 2019 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 15 lipca 2019 #11 Napisano 15 lipca 2019 24 minuty temu, Dawid Szłapa napisał: A dawać siatke zbrojeniową do wylewki? 5.2cm wylewki może pękać jak i 8cm też O to jeżeli trafisz na dobrą firmę od wylewek to ona powinna o to zadbać. Jedni nie lubią dawać siatki a drudzy uważają że musi być. Dla pewności można dać siatkę oraz do mieszanki dodać włókna PP oraz plastyfikator. Warto o tym wspomnieć gdy będziesz rozmawiał z wykonawca wylewki.
