Wyciekająca woda spod brodzika
Dzień dobry,
Od dłuższego czasu walczymy z wodą wypływającą spod brodzika. Zmieniliśmy silikon wewnątrz i na zewnątrz brodzika i nic to nie dało.
W końcu wycięliśmy otwór w brodziku, żeby sprawdzić syfon, jednak nic tam nie przecieka. Na uszczelce widać kilka drobnych kropelek wilgoci, ale nie powiększają się i nie ściekają.
Woda zbiera się wzdłuż ściany i w rogu od zewnątrz. Dziś zauważyliśmy, że duża część brodzika jest wilgotna od spodu, tzn. nie podłogo przy nim, a sam brodzik od dołu.
Bardzo proszę o porady, gdzie może być problem, bo już nie wiemy jak ratować prysznic.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Jak się tego nie widzi to trudno po takim opisie coś sensownego doradzić. Jest dużo przyczyn, może obrzeże brodzika jest nieszczelne nie jest osilikowane i woda spływająca po ścianie dostaje się pod brodzik, może rura od wody ciepłej czy zimnej ma przeciek albo sam brodzik ma jakieś mikro pęknięcia i woda przedostaje się pod niego przez te pęknięcia, może  masz przypchane rury i woda spływająca jest wypychana przez syfon. To że woda zbiera się przy ścianie może być z racji spadku. Pod brodzikiem czy zabudowaną wanną nawet jak nie ma przecieku to zawsze będzie się skraplać woda z racji różnic temperatury i braku wentylacji pod brodzikiem czy wanną.
Jaki jest to brodzik, metalowy czy akrylowy?
Najlepiej jakbyś zrobił kilka fotek i je wrzucił, może łatwiej będzie coś doradzić.
:zalamka::icon_eek: a może w obudowie brodzika...
Jak wygląda kabina i jak była doszczelniona?
26 minut temu, Metya napisał:
Od dłuższego czasu walczymy z wodą wypływająspod brodzika
Czyli był czas, gdy nic nie podciekało?
To jest łazienka w domku, czy w bloku?
Łazienka jest w bloku i przez 6 lat, od kiedy był wstawiony, nic się nie działo. Teraz cieknie przy każdej kąpieli.
Przeważnie jest tak że wszytko gra do czasu :)
Mi wygląda na nieszczelność ściany, po tylu latach użytkowania woda zrobiła w fudze swoje. na zdjęciu widać że woda wychodzi z pod obudowy brodzika który licuje ze ścianą. Aby dowiedzieć się co jest przyczyna należałoby oderwać brodzik od ściany i zobaczyć co tam się narobiło. Czy tam nie idą rurki z wodą do baterii?
Kabina jeżeli jest robiona z płytek powinna być zaizolowana przeciw wilgoci specjalną taśmą i folią w płynie, pamiętasz może czy takie coś było robione?
nie, rurki są na drugiej ścianie.
Nie mam pojęcia. Czy da się to sprawdzić i w razie czego to poprawić?
Zależy mi na tym, żeby nie ruszać brodzika, bo będzie trzeba zdjąć też całą kabinę, a jak już to zrobimy, to raczej kupimy cały nowy prysznic zamiast montować toto z powrotem ;)
Sprawdzisz jak oderwiesz kafelki w narożniku ale to już będzie demolka a Ty raczej tego nie chcesz.
Masz dwa rozwiązania. Pierwsze, zeskrobać stary silikon wokół brodzika i z narożnika kabiny, oczyścić powierzchnie i położyć nowy, to taki mniej inwazyjny sposób. Drugi zerwać stary brodzik i założyć nowy po wcześniejszym ustaleniu przyczyn przecieku, jak nie pomoże pierwszy sposób to będziesz chyba musiał zastosować plan B.
Puść wodę do brodzika tak aby nie lać po ścianach i zerknij czy się robi mokro . Potem puść wodę lejąc po ścianie i obserwuj . jeżeli w drugim przypadku będzie się robiło mokro to znaczy że puścił sylikon między brodzikiem a ścianą . W pierwszym przypadku będzie wina syfonu .
Przy wymianie silikonu istotne jest, żeby BARDZO DOKŁADNIE usunąć stary, do gołej płytki (!!!) i gołego brodzika (!!!), usunąć wszelkimi sposobami kamien i osad mydlany z okolic akcji i ODTŁUŚCIĆ (!!!) miejsce pod silikon. Dopiero wtedy dobrym silikonem uszczelnić połączenie.
Wielkie znaczenie ma ustawienie i umocowanie brodzika, aby nie miał możliwości poruszania się, bo po jakimś czasie nieszczelności będą się odnawiać.
Dnia 1.07.2019 o 20:38, Metya napisał:
Dzień dobry,
Najlepiej wezwać kogoś kto zajmował się montażem kabiny. Też borykaliśmy się z takim problemem. Po każdej kąpieli woda na płytkach ;/ ale przyjechali, zrobili i jest okej :)
    • Cześć. Jakie oczyszczalnie przydomowe wg Was są dobrym wyborem dla 4 osób?   W projekcie przewidziano oczyszczalnię Bio Hybryda 2500. Widzę, że nadal jest w sprzedaży. Czy to dobra oczyszczalnia? A może jest coś lepszego w podobnej cenie lub coś tak dobrego, że warto dopłacić?
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
    • To konieczność. Też próbowałem tylko wsuwać, ale wtedy nawet jak się człowiek oprze przypadkowo ręką o taki regał, to się mogą wysunąć. I półki wtedy lecą. Chociaż zaginanie nie jest łatwe. Najlepiej najpierw pod języczek wsuwać ostrze noża i lekko go ugiąć tak, aby później móc złapać koniec małymi kleszczykami i zagiąć już co najmniej o kąt prosty, a najlepiej jeszcze bardziej. Wtedy całość się trzyma, można regał przesuwać, przenosić i nic się nie dzieje.
