Wyciekająca woda spod brodzika
Dzień dobry,
Od dłuższego czasu walczymy z wodą wypływającą spod brodzika. Zmieniliśmy silikon wewnątrz i na zewnątrz brodzika i nic to nie dało.
W końcu wycięliśmy otwór w brodziku, żeby sprawdzić syfon, jednak nic tam nie przecieka. Na uszczelce widać kilka drobnych kropelek wilgoci, ale nie powiększają się i nie ściekają.
Woda zbiera się wzdłuż ściany i w rogu od zewnątrz. Dziś zauważyliśmy, że duża część brodzika jest wilgotna od spodu, tzn. nie podłogo przy nim, a sam brodzik od dołu.
Bardzo proszę o porady, gdzie może być problem, bo już nie wiemy jak ratować prysznic.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Jak się tego nie widzi to trudno po takim opisie coś sensownego doradzić. Jest dużo przyczyn, może obrzeże brodzika jest nieszczelne nie jest osilikowane i woda spływająca po ścianie dostaje się pod brodzik, może rura od wody ciepłej czy zimnej ma przeciek albo sam brodzik ma jakieś mikro pęknięcia i woda przedostaje się pod niego przez te pęknięcia, może  masz przypchane rury i woda spływająca jest wypychana przez syfon. To że woda zbiera się przy ścianie może być z racji spadku. Pod brodzikiem czy zabudowaną wanną nawet jak nie ma przecieku to zawsze będzie się skraplać woda z racji różnic temperatury i braku wentylacji pod brodzikiem czy wanną.
Jaki jest to brodzik, metalowy czy akrylowy?
Najlepiej jakbyś zrobił kilka fotek i je wrzucił, może łatwiej będzie coś doradzić.
:zalamka::icon_eek: a może w obudowie brodzika...
Jak wygląda kabina i jak była doszczelniona?
26 minut temu, Metya napisał:
Od dłuższego czasu walczymy z wodą wypływająspod brodzika
Czyli był czas, gdy nic nie podciekało?
To jest łazienka w domku, czy w bloku?
Dziękuję za szybką odpowiedź. W załącznikach przesyłam zdjęcia spod brodzika i silikonu wewnątrz prysznica. Jak widać, wilgoć zbiera się w rogu, natomiast spod jest lekko wilgotny, co na zdjęciach ciężko uchwycić.
O to, to!
Łazienka jest w bloku i przez 6 lat, od kiedy był wstawiony, nic się nie działo. Teraz cieknie przy każdej kąpieli.
Przeważnie jest tak że wszytko gra do czasu :)
Mi wygląda na nieszczelność ściany, po tylu latach użytkowania woda zrobiła w fudze swoje. na zdjęciu widać że woda wychodzi z pod obudowy brodzika który licuje ze ścianą. Aby dowiedzieć się co jest przyczyna należałoby oderwać brodzik od ściany i zobaczyć co tam się narobiło. Czy tam nie idą rurki z wodą do baterii?
Kabina jeżeli jest robiona z płytek powinna być zaizolowana przeciw wilgoci specjalną taśmą i folią w płynie, pamiętasz może czy takie coś było robione?
nie, rurki są na drugiej ścianie.
Nie mam pojęcia. Czy da się to sprawdzić i w razie czego to poprawić?
Zależy mi na tym, żeby nie ruszać brodzika, bo będzie trzeba zdjąć też całą kabinę, a jak już to zrobimy, to raczej kupimy cały nowy prysznic zamiast montować toto z powrotem ;)
Sprawdzisz jak oderwiesz kafelki w narożniku ale to już będzie demolka a Ty raczej tego nie chcesz.
Masz dwa rozwiązania. Pierwsze, zeskrobać stary silikon wokół brodzika i z narożnika kabiny, oczyścić powierzchnie i położyć nowy, to taki mniej inwazyjny sposób. Drugi zerwać stary brodzik i założyć nowy po wcześniejszym ustaleniu przyczyn przecieku, jak nie pomoże pierwszy sposób to będziesz chyba musiał zastosować plan B.
Bardzo dziękuję za radę. Jak tylko pozbędę się mieszkańców na dzień lub dwa, to wszystko na nowo wysilikonuję i dam znać jak poszło ;)
Puść wodę do brodzika tak aby nie lać po ścianach i zerknij czy się robi mokro . Potem puść wodę lejąc po ścianie i obserwuj . jeżeli w drugim przypadku będzie się robiło mokro to znaczy że puścił sylikon między brodzikiem a ścianą . W pierwszym przypadku będzie wina syfonu .
Przy wymianie silikonu istotne jest, żeby BARDZO DOKŁADNIE usunąć stary, do gołej płytki (!!!) i gołego brodzika (!!!), usunąć wszelkimi sposobami kamien i osad mydlany z okolic akcji i ODTŁUŚCIĆ (!!!) miejsce pod silikon. Dopiero wtedy dobrym silikonem uszczelnić połączenie.
Wielkie znaczenie ma ustawienie i umocowanie brodzika, aby nie miał możliwości poruszania się, bo po jakimś czasie nieszczelności będą się odnawiać.
Dnia 1.07.2019 o 20:38, Metya napisał:
Dzień dobry,
Najlepiej wezwać kogoś kto zajmował się montażem kabiny. Też borykaliśmy się z takim problemem. Po każdej kąpieli woda na płytkach ;/ ale przyjechali, zrobili i jest okej :)
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
