Witam. Ostatnio kupiłem 🏠 do generalnego remontu około 120m2 zastanawiam się na wymiana pieca z koniecznosci na pellet i szukam pomocy w wybraniu odpowiedniego za przystępną cenę adekwatna do jakości produkt. Mile widziane porady bądź też zalecenia na przyszłość. Jeżeli można proszę o linki ;)
Edytowano przez kolocz (zobacz historię edycji)
Tego nie rozumiem :bezradny:dlaczego Z KONIECZNOŚCI ? I to na pelet?
A mnie ciekawi gdzie będzie składował ten pellet? Przecież nie kupi 100 czy 200 kg a i do takiej ilości potrzebny jest spory składzik aby go pomieścić.
No masz racje, to jest właśnie magia marketingu :)
Pellet przedstawiany jest głównie jako bezobslugowy ale to pic na wodę fotomontaż bo grzałka co chwilę wymaga wymiany to raz, dwa syf jest podobny do tego z węgla,trzy, wymaga usyfienia się przy czyszczeniu, cztery syf z komina dalej idzie.
Pellet niczym nie różni się od ekogroszka
wiesz, o eko-złocie też słyszałem argument, że skład na to trzeba duży, a z tego co wiem, to ludzie to na zewnątrz domu trzymali w workach, przykryty tylko....jak dla mnie ten argument o jakimś nie wiadomo jak wielkim potrzebnym skłądzie jest trochę nie teges...
Pellet to nie węgiel, że może zamoknąć i nic mu nie będzie. Pellet jest konfekcjonowany w workach jak i luzem i nie chcesz chyba powiedzieć że luzem ludzie trzymają na zewnątrz przykryty jedynie jakąś tam plandeką, a i worki niby szczelne a potrafią wilgoć wpuścić do środka a mokry pellet traci swoje właściwości.
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
