Pierwsza warstwa pustaków
Pytanie technologinczne:
Buduję dom z pustaków keramzytowych z wkładką dtyropianową (FORTIS) i niedawno rozpoczęto murowanie ścian zewnętrznych parteru. Ułożono izolację poziomą i tu pojawił się dylemat. Do poziomowania pierwszej warstwy w kilku narożnikach użyto zaprawy ciepłochronnej (ok 2cm zapraw Izocer, odporność na ściskanie 2 MP)), a następnie wzniesiono kilka rzędów pustaków. Pomijam fakt, że użycie tego typu zaprawy do poziomowania pierwszej warstwy nie jest ekonomiczne, ale czy jest to dopuszczalne z technologicznego punktu widzenia? Wybudowano w ten sposób ok 10 metrów bierzących muru. Czy jeżeli przy budowie dalszej części muru będę używał zaprawy cementowej pod pierwszą warstwę, to czy wszystko będzie ok, czy powinienem rozebrać część wymurowaną na podkładzie z zaprawy ciepłochronnej?
Poziomowanie fundamentów powinno nastąpić przed ułożeniem poziomej izolacji przeciwwodnej.
Trudno z góry przewidzieć jak zachowa się zaprawa ciepłochronna po wzniesieniu murów na pełną wysokość, gdyż zależy to od przenoszonych obciążeń. Jednak w praktyce przy budowie domów jednorodzinnych pękanie ścian w wyniku osiadania zaprawy jest mało prawdopodobne.
trochę dyletanckie pytanie: jesli się buduje piwnicę to pustaki też można brać pod uwagę jako materiał?
w systemie YTONG czy POROTHERM jest dostepny asortyment do wznoszenia scian podziemia, roznia sie one tym ze boczne scianki nie sa wyprofilowane i trzeba zastos spoine pionowa. w zaleznosci od przekroju scian i obciazen jakie ma przenosic stosuje sie trzpienie żelbetowe.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
