Oszczędzanie energii elektrycznej
Wszystko na to wskazuje, że czasy taniej, względnie taniej energii elektrycznej mamy już za sobą. Oznacza to w dużym skrócie, że coraz więcej osób będzie szukało sposobów na oszczędzanie energii elektrycznej. Pytanie, jak to robić? Otóż nie ma jednej prostej odpowiedzi. Energia elektryczna musi być oszczędzana na wiele sposobów: wyłączanie zbędnego oświetlenia, wyłączanie tych wszystkich zbędnych urządzeń które normalnie funkcjonują w stanie czuwania.
Odsyłam do https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/jak-oszczedzac-prad
Witryna na której można znaleźć trochę więcej informacji z zakresu jak oszczędzać energię elektryczną.
Edytowano przez franek4 (zobacz historię edycji)
