Pompka Grundfos UPR 20-60 130
onti
Witam!
Proszę o pomoc w podłączeniu tej pompki.
Dokładniej chodzi o to, jakie mostki i gdzie wykonać aby uzyskać trzy różne obroty.
W necie jest tylko jedna informacja na ten temat ale tylko odnośnie 2-obr.
Jest to pompka wymontowana z pieca 2-funkcyjnego gdzie obrotami sterowała centralka.
Wyjścia to:
L,N,i uziem. oraz listwa z zaciskami: 2,4,6,8 gdzie do 4i8 podłączony jest kondensator.
Na stronie producenta zaproponowano mi kupno jakiejś skrzynki z przełącznikiem za jedyne 120 zł, ale ja jej nie potrzebuję !Prosiłem o prosty chemacik, odmówiono.
z góry dzięki za podpowiedź; Onti
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
