Pompka Grundfos UPR 20-60 130
onti
Witam!
Proszę o pomoc w podłączeniu tej pompki.
Dokładniej chodzi o to, jakie mostki i gdzie wykonać aby uzyskać trzy różne obroty.
W necie jest tylko jedna informacja na ten temat ale tylko odnośnie 2-obr.
Jest to pompka wymontowana z pieca 2-funkcyjnego gdzie obrotami sterowała centralka.
Wyjścia to:
L,N,i uziem. oraz listwa z zaciskami: 2,4,6,8 gdzie do 4i8 podłączony jest kondensator.
Na stronie producenta zaproponowano mi kupno jakiejś skrzynki z przełącznikiem za jedyne 120 zł, ale ja jej nie potrzebuję !Prosiłem o prosty chemacik, odmówiono.
z góry dzięki za podpowiedź; Onti
    • W czyimś domu??? Pozwolą mu na to???
    • tak czy inaczej - płachty może powiesić 10 cm od ściany i pod sufitem - i sprawdzić skoro to jest dla niego ważne  konkretnie to na miejscu fachowiec z aparaturką i programem do mierzenia natężenia dźwieku, nawet prostym miernikiem - ale i ten w otwartym terenie nie da ci zbyt pewnych stwierdzeń. Nawet po przeprowadzeniu analizy przez aplikacje potem - bo nawet ten pobyt na miejscu to dopiero zebranie danych. Dźwięk ma szerokie spectrum częstotliwwości, róznie sie one rozchodzą i odbijają i zanikają - duzo czynników ma na to wplyw.    Ekran przy drodze na pewno tlumi skutecznie, choc nie całkowicie. No ale to koszt.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
