Gruntownie Beckersa (lateks) przed gładzią i tapetą
bart12117
Cześć, potrzebuję Waszej porady ws małej modernizacji gabinetu. Przeszukałem cały internet ale porad tyle, co i fachowców:)
Planuję położenie tapety flizelinowej na jedną ze ścian w gabinecie. Dom ma 4 lata ale ściana nigdy nie była użytkowana (jak i sam gabinet), pokryta jest oryginalną farbą Beckers Designer White (lateksowa). Farba jest czysta i wyschnięta, nie pyli, nie zostawia śladów na ręce. Pokrywa ona niegładzoną warstwę tynku, co skutkuje w "piaszczystej" strukturze i tu zaczyna się problem.
Przed położeniem tapety planuję wygładzić ścianę. Gładź już jest (Acryl Putz FS20) i ostatnia przeszkoda to gruntowanie. Czy przed położeniem tej konkretnej gładzi w tak konkrentych warunkach muszę gruntować ścianę?:)
Rozbieżne opcje polecane na forach:
a) tylko matowię ścianę papierem 120-140
b) kładę grunt (uniwersalny, polimerowy?)
c) kładę gładź bezpośrednio na ścianę
Bardzo dziękuję za wszystkie rady, remont idealnie podejdzie na majówkę:)
Masz na myśli tapetę taka która potem sie maluje czy ze wzorem?
Nie widzę potrzeby aby równać podłoże gładzią, ważne jest aby ściana była równa, nie miała dziur i ubytków.
Jeżeli będziesz chciał położyć gładź to wystarczy ścianę tylko umyć, nie widzę potrzeby szlifować czy gruntować.
Ja bym położył tapetę na takiej ścianie jak jest teraz. Gruntując ścianę pomalowaną farbą lateksową nic nie da, grunt spłynie jak woda po szkle.
Na Twoim miejscu sprawdziłbym wszystkie opcje gdzieś w kącie. Do majówki wyschnie i będziesz znał odpowiedź.
To jest fototapeta - wydruk papierowy na podłożu flizelinowym. Będzie to ostatnia warstwa (żadnego malowania po niej itd). Wszędzie czytam, że ściana pod tapetę musi być idealnie gładka, stąd pomysł gładzi. Wszystkie tapety, które wcześniej nakładałem były na ścianach już przystosowanych.
Eh, to oczywiście najlepsze rozwiązanie. Niestety, żeby to przetestować musiałbym w trzech rogach a potem nakleić na to jeszcze kawałki tapety, żeby ocenić skuteczność. Nie mam takiej możliwości:(
Tą "piaszczystą" strukturę potraktuj papierem ściernym - tak jak piszesz w poście#1 (będziesz miał do położenia cieńszą warstwę gładzi), potem zagruntuj i po wyschnięciu gruntu - połóż gładź.
Skoro tak, to moja rada jest następująca.
Ja bym gruntował. Jeśli ściana nie będzie piła gruntu, to najwyżej. Fizelina wprawdzie nie kurczy się podczas wysychania jak winyl, ale widziałem już przypadek, kiedy łączenia pasów były wzmacniane dodatkowym klejem i po paru dniach tapeta na łączeniach odeszła od ściany wraz z gładzią.
Dzięki, idę tą drogą. Ziarenka piasku właśnie wytarłem papierem, ściana się 'szkli'. Jutro to wyczyszczę i pójdzie na to grunt:)
Dam znać, jak wyszło!
38 minut temu, uroboros napisał:
Powodzenia!
Masz jakąś praktykę w gipsowaniu?
Tyle, co kilka filmów na YT ale raczej się nie boję wyzwania, bo mam wrodzony dryg do takich robót ;)
Ale! Właśnie naszedł mnie nowy pomysł, nieco szybszy ale ryzykowny. Po wygładzeniu ściany wygląda ona nieźle - różnica w wysokości pomiędzy wystającymi ziarenkami piasku a miejscami bez nich wynosi dziesiąte części milimetra. Dodatkowo tapeta, która powędruje na ścianę to imitacja betonu z mapą (taka) i zacząłem się zastanawiać - nawet, jeśli po nałożeniu bez gładzi tapeta przejmie 'piaszczystą" strukturę ściany (o ile w ogóle to możliwe), to zginie ona w pstrokatym wzorze i nawet bardziej odda strukturę malowanego betonu:)
Zastawiam się zatem, czy nie pominąć gładzi - zagruntować i nakładać tapetę.
Jeśli jesteś w stanie zaakceptować - przede wszystkim przy oświetleniu bocznym, czy np. ledami od góry - widoku "świecących" ziarenek i mininierówności ściany/tapety, to klej wprost na ścianę. Wzór niby może zamaskować te efekty, ale...
Miałem kiedyś podobną sytuację, ale inwestor po położeniu pierwszego brytu, nakazał zerwanie tapety i jednak położenie gładzi, pomimo wydłużenia czasu remontu. U Ciebie sytuacja jest całkiem inna - pierwszego pasa tapety nie zerwiesz, bo cały wzór szlag trafi :bezradny:
Ok, cenny punkt. Zobaczę jeszcze na innej ścianie (z fototapetą) jak to wygląda - ściana była prawie jak tafla lustra ale na pewno trafiło się jakieś ziarenko.
Ostatnie pytanie z mojej strony - w przypadku nakładania tapety flizelinowej na wytartą papierem ścianę pokrytą lateksem, jak powinienem ją gruntować? Rozrzedzonym klejem do tapet, gruntem uniwersalnym z marketu czy jakimś specjalistycznym gruntem (np. polimerowym do powłok niechłonnych)?
Wielkie dzięki dla każdego za wszystkie rady, bardzo ułatwiliście pracę!
39 minut temu, uroboros napisał:
Wystarczy klejem
I jeszcze dla jasności i z czystej ciekawości: Jeśli szłaby jeszcze warstwa gładzi to czy będzie to w takiej kolejności?
1) Ściana zeszlifowana papierem i wyczyszczona
2) Grunt (jeśli tak, jaki należy zastosować? uniwersalny czy specjalistyczny?)
3) Gładź (prawdopodobnie dwie cienkie warstwy)
4) Zagruntowanie klejem
5) Klej
6) Tapeta
Wybaczcie natłok pytań ale, jak wspomniałem, lubię takie prace i zawsze podchodzę do nich bardzo precyzyjnie:)
Najlepszy jest mocny reflektor (ale wieczorem wystarczy zwykła lampa z większą żarówką) tuż przy ścianie. Jeśli przy takim oświetleniu zaakceptujesz powierzchnię ściany, to ok.
1 godzinę temu, uroboros napisał:
Wystarczy klejem
Ja sądzę, że gruntem. Fizelina nie nasiąka rozszerza się, ale wtedy klej kładzie się w obfitej ilości na ścianę! Nie ma sensu kłaść kleju na klej, tym bardziej, że do gruntowania klejem, rozcieńcza się go.
17 minut temu, uroboros napisał:
 ad 2) - dla pewności dałbym grunt sczepny, np. https://www.atlas.com.pl/produkt/grunt-sczepny-442-1590
ad 4) - na gładź surową nie klejem, a gruntem, np. unigruntem, po odkurzeniu po szlifowaniu.
To jest słuszne.
Wracam z aktualizacją. Mogę dumnie powiedzieć, że się udało:) Kilka wniosków:
1) Przygotowanie - gładź (nawet na bardzo dobrze położony tynk) jest obowiązkowa. Teraz wiem, że tapeta nie wyłapałaby nierówności (nawet przy bardzo sprzyjającym temu wzorze).
2) Gruntowanie - z braku dostępności użyłem dwukrotnie gruntu Acryl Putz. Grunt ten na gładzi sprawdził się bardzo dobrze, na farbie lateksowej tragicznie (nie wchłoną się i w jednym miejscu zaczął odchodzić z gładzią przy poprawkach tapety:)). Na przyszłość grunt szczepny na 100%!
3) Gładzenie - duży plus dla gładzi Acryl Putz. Poszło w miarę sprawnie mimo, że nie miałem żadnego doświadczenia.
Efekt finalny w załączniku. Ogromne podziękowania dla każdego, kto służył radą a temat do zamknięcia:)
