Styropian na strychu, jaka wylewka, jesli chcemy ułożyć płytki podłogowe ?
Pytanie za 150 pkt? Czy po ociepleniu stropu na nieocieplonym strychu styropianem dach podłoga (np. termonium plus) można na w/w styropian bez wylewki betonowej, a po zastosowaniu kleju i siatki, położyć płytki podłogowe mrozoodporne (gres) o wym. np 30x30cm lub 40x40cm.
Obecna wylewka jest równa, strych jest mało używany. Proszę o poradę czy to wytrzyma i ewentualnie jakie materiały najlepiej zastosować.
Do odważnych świat należy, ale przecież warstwa pod płytki musi być wypoziomowana a poza tym działa jako warstwa dociskowa. Na takim styropianie możesz najwyżej płytę OSB położyć albo deski jak będziesz taczkami jeździł - to sposób na prowizorkę. Jeśli chcesz ułożyć płytki lub panele lub posadzkę wg ogólnie przyjętych prawideł, rozwiń folię, dociśnij jakąś szlichtą i na tym wylewka samopoziomująca a potem dopiero płytki.
Powiedz, w jakim celu chcesz położyć na strychu płytki i to w dodatku mrozoodporne w zasadzie tylko na styropianie.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
    • Ja mam gazowy, ale w tej sytuacji też poszedłbym w PC, kwestia tylko czy T - cap czy Daikin. Znajomy w domu z początku wieku jest szczęśliwy że zamontował T - capa, ale z kolei Daikin ma lepszą opinię jak chodzi o sprężarki. Także też miałbym duży dylemat. Trzeba Cię pochwalić że nie idziesz w nic budżetowego, tylko wybierasz konkretny sprzęt. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
