PODWYŻSZENIE wysokości w lokalu
WITAM, planuje wynająć lokal pod gastronomie . Niestety wysokość jest zbyt niska. Wymogi sanepidu to minimum 2, 55 m a najlepiej 3, 30 m. W chwili obecnej jest 2,30 m. Jakie prace trzeba wykonać i jakieś są koszta żeby wkopać się w podłogę?
dziękuje pozdrawiam
Gość mhtyl
Koszty przeróbki będą duże, wątpię aby to było opłacalne gdy chcesz zrobić to tylko pod wynajem.
Co to budynek, opisz go ze szczegółami i najlepiej jakbyś zrobisz odręczny szkic pomieszczeń, piszesz o lokalu czyli on znajduje się w jakimś budynku do kogo on należy.
Co jest pod podłogą? I czy możesz tam grzebać, pod tą podłogą gdzieś, conajmniej na półtora metra...
Czy ziemia, napierająca z zewnątrz na fundament nie złoży ścian budynku... przy grzebaniu pod podłogą...
