Adaptacja poddasza pomoc
Hej
Czy jest tu może zdolna osoba z wizją, ogarniająca temat rozkładu pomieszczeń na poddaszu? Mam taki poniższy plan w domu z zaznaczonymi oknami, ścianami nośnymi, kominami, schodami, WC i musze nanieśc do tego ściany działowe.
Kąt dachu to 35stopni a wysokośc scianki kolankowej jak w opisie na rysunku: po lewej 25+20murłata oraz po prawej stronie 50cm +20murłata.
Dziekuję za wszelkie rady
Edytowano przez tinjap (zobacz historię edycji)
Jakich pomieszczeń - z grubsza - oczekujesz i potrzebujesz? Np. duży salon, dwie sypialnie plus salon kąpielowy?, czy cztery sypialnie, łazienka i garderoba? a może trzy sypialnie, kuchnia, łazienka i garderoba...
Z. Taką powierzchnią i tyloma oknami możliwości jes wiele...
Dziękuję
Wstępny plan był aby po zachodniej stronie (prawa na rys.) były dwa pokoje: od południa dla dziecka (na razie 4latka), od pólnocy (w przyszłości) dla drugiego dziecka a teraz (???).
Na przeciw schodów łazienka (pion na dole). Obok schodów garderoba i na przeciwko niej równiez tego typu pomieszczenie. Od wschodniej strony równiez dwa pomieszczenia od pólnocnej sypialnia a za ściana od południa gabinet lub suszarnia.
Ciężko to wszystko przewidzieć jaka będzie potrzeba nie mieszkając nigdy w domu a w bloku. Do tego dochodzą skosy to cieżko to ogarnać
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
