Mapa do celów informacyjnych - interpretacja
jurasjo
Uzyskałem ze starostwa mapę zasadniczą do celów informacyjnych. Interesuje mnie działka nr 890. Obok mamy działki o numerach 889 i 891. Na obszarach tych nie ma wodociągu ani kanalizacji.
Większość oznaczeń udało mi się odszyfrować.  Mam kilka zagwozdek.
Na działce 889 mamy obiekt(związany z kanalizacją) oznaczony ksB110PCV - czy to jest szambo czy oczyszczalnia(na wizji lokalnej nie zauważyłem ani pokryw ani wywiewek) - to mnie szczególnie interesuje
Na działce 889 -rura ze studni głębinowej wB32 - rura PE32(np. taka niebieska)?
Na działce 890 - RVI - działka rolna, klasa 6 ?
Na działce 890 - oznaczenia na brązowo np. .147.2 - nie wiem
Na działce 891 - teren wyznaczony przez zielone kreskowanie - nie wiem.
Jest to POŚ z drenażem rozsączającym.
Jest to rura doprowadzająca wodę o średnicy 32 mm.
Oznacza VI klasę ziemi.
Jest to wysokość n.p.m. w danym punkcie działki.
Wydaje mi się, że zaznaczono obszar działki gdzie występuje ziemia klasy VI, ale wtedy powinno być podane jaka jest kasa ziemi poza tym obszarem zielonym.
Na działce 891 jest również klasa VI (centralnie umieszczone oznaczenie RVI) natomiast myślę, że tymi zielonymi liniami kreskowanymi wyznaczony jest jakiś obszar do niwelacji, prawie płaski, + - 0,1m, może pod jakąś budowlę... Ten "obszar" jest nieco zagłębiony, północna i południowa część działki  są nieco wyżej.
Wg. wizji lokalnej tam stoi domek(chyba letniskowy ale wygląda solidnie). Czy to możliwe, że jest to teren wyjęty z użytku rolnego(RVI) - pod cele budowlane?
Wg. wizji lokalnej jest tam szambo, budynek gospodarczy, altanka - wszystko wskazuje na zabudowę po uchwaleniu MPZP(po 2012 roku).
Czy jeżeli na tej mapce ze starostwa na działce 891 nie ma nic, a ja chciałbym zbudować coś co musi mieć określone prawnie odległości np. odległość studni (15m) od szamba to czy  jeżeli odległość byłaby mniejsza od tego co na mapie zasadniczej(nie ma tego szamba), to czy starostwo to zobaczy?
  Dnia 22.02.2019 o 19:15, jurasjo napisał:
Dzięki za info.
Czyli jeżeli chcę budować studnię to obowiązuje 30m odległości?
30 m od czego? Odległości są uzależnione od występujących przeszkód na działce Twojej i sąsiednich.
Czyli jest to samowola budowlana.
Ani starostwo, ani gmina tego nie zobaczy bo jak nie ma na mapce to jest samowola budowlana i decyzje jakie zapadną dla Twojej działki nie będą uwzględniać budowli na działce  891 bo prawnie ich tam nie ma.
Chodzi mi oczywiście o odległość od POŚ, która jest na mapie przedstawionej przeze mnie(działka 889).
Co do samowoli to muszę przyznać, że mam wątpliwości, że jest samowola. Czy brak na mapach mógłby być podyktowany innymi okolicznościami?
Jeżeli zostało to wybudowane i odebrane to musi być na mapce a w szczególności szambo czy POŚ, jeżeli na mapie tego nie ma to należy domniemywać że to samowola.
Przecież napisałem że chodzi o przeszkody jakie występują na Twojej działce i sąsiednich.
Na działce 890 nic nie ma więc rozumiem, że prawnie odnoszę się do działki m.in. 889, działki 891(przepisy i to co na mapce), działki 191(las), działki 949, 884/1?
Inne raczej poza zasięgiem.
To zależy  na jaki obszar będzie oddziaływać twoja działka.
Chodzi o parterowy domek letniskowy(do 35m2) na zgłoszenie. W takim przypadku tak zwany obszar oddziaływania domu nie ma zastosowania oraz "Obszar oddziaływania budynku zlokalizowanego 4 m od granicy działki nigdy nie wykracza poza działkę, na której budynek jest usytuowany".
Odległości i ulokowanie na działce oczywiście tak ale właśnie chodzi o odległości do elementów na działce 891(jeżeli to samowola).
Edytowano przez jurasjo (zobacz historię edycji)
Czy z grafiki wynika czy to jest z osadnikiem gnilnym czy nie? Wg pomiaru studnia tego sąsiada jest w odległości 40m co sugerowałoby osadnik(czyli min. 30m odległości)
Jeżeli bez osadnika to niby powinno być 70m a to już komplikuje sprawy na działce która mnie interesuje.
  Dnia 22.02.2019 o 21:30, jurasjo napisał:
Czy to ma znaczenie w odniesieniu do samowoli? (zakładając, że na działce 891 taka występuje)
W pozostałych przypadkach - stwierdzenie.
Nie ma znaczenia bo czy tam jest samowola czy nie to Oddziaływanie  na pewno będzie na sąsiednie działki.
Kupiłeś działkę 890 czy jesteś przed zakupem?
Gdzie Ty widziałeś POŚ bez osadnika? I pierwszy raz słyszę o odległości 70 m?!
Interesuje mnie działka 890. Chciałbym ją kupić. Teren ma MPZP i jest to teren UT. Wychodzi na to, że jest to działka odrolniona(poprzez MPZP) ale nie wyjęta z użytkowania rolniczego.
Co do POŚ to na kilku grafikach pojawiło się takie coś jak na grafice - czyli tylko oczyszczanie mechaniczne.
  Dnia 23.02.2019 o 10:18, jurasjo napisał:
I
Wytłumacz a raczej przetłumacz o co chodzi.
Wychodzi na to, że jeżeli nie ma osadnika gnilnego (czyli jest  tylko drenaż) to wtedy odległość tego drenaży do studni to 70m a nie 30m jak to jest w przypadku występowania drenażu poprzedzonego osadnikiem.
Takie coś znalazłem:
Przepis z art. 31 ust. 1 stanowi, że odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:
1) do granicy działki - 5 m.
Jednakże dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, tj.:
2) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,
3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,
4) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m,
5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.
Punkt 5.
Nie ma takiej POŚ aby posiadała tylko drenaż!!!!!!!!!!!!!!
Jeżeli ktoś tak zrobił to zrobił źle i wbrew przepisom.
Generalnie to chodzi mi o to czy pod pojęciem POŚ można rozumieć:
Nie widziałem na miejscu żadnych wywiewek ani włazów.
Co to POŚ to znajdziesz w necie definicję, a co podchodzi a co nie ja Ci nie powiem, bo na moje logiczne rozumowanie  pkt 5 nie podchodzi pod POŚ a wg jakieś nawiedzonego urzędnika może podchodzić.
Czyli zakładając wersję optymistyczną POŚ wychodzi na to, że studnię można ulokować tylko w tylnej części działki(mniej więcej tak jak na działce 889)
Jak wyglądają działki na południe/pod działką 890?
Dokładnie tak.
Możesz spróbować dogadać się z sąsiadem i podłączyć się pod jego studnie.
Działka jest rewelacyjna i dlatego intensywnie badam temat. Trochę mnie ten POŚ zmartwił ale wychodzi na to, że mógłbym po prostu na wysokości POŚ umieścić szambo i przybliżyć je na 2 metry do granicy.
Dlaczego nie zrobisz POŚ? chcesz bawić sie w szambo? Jak masz możliwość to rób POŚ.
  Dnia 23.02.2019 o 11:40, jurasjo napisał:
MPZP nie pozwala na POŚ(pytałem w Urzędzie Gminy). Gdyby można było to poważnie bym to rozważał.
MPZP jest z 2012 roku. Zakładam, że sąsiad budował się 10-15lat temu.
Nie ważne kiedy się budował, gmina może wydać rozporządzenie i nakazać przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej, o ile taka istnieje, ale znam przypadki gdy na danym terenie jest MPZP i jest kanalizacja a mimo to gmina zezwala na budowanie POŚ czy szamba nikogo nie zmusza do podłączenia sie pod kanalizację, ale też znam gdzie gmina zabroniła budowy POŚ i szamb i nakazała nowo wybudowanym jak i starym gospodarstwom do przyłączenia się pod kanalizację.
W tej chwili nie ma tam kanalizacji ani wodociągu(jest w planach ale to pewnie za kilka lat). MPZP określa sposób dostarczenia mediów(screen).
Wracając do POŚ i szamba. Przepisy mówią, że jeżeli sąsiad ma szambo 2m od granicy to można również zbliżyć się na 2m ze swoim szambem. Tylko czy w tym przypadku POŚ(który jest 2m od granicy) też pozwala na szambo 2m od granicy?
Im więcej człowiek się dowiaduje tym więcej pytań się rodzi...
Jedno z drugim nie koliduje.
Dzięki. Ten temat bazuje na mapie zasadniczej ze Starostwa. Czy jest jakiś inny rodzaj mapy(zawierający więcej informacji) który mógłbym uzyskać w Starostwie bądź Urzędzie Gminy?
Czy jest jakaś procedura aby dowiedzieć się o szczegóły np. tego POŚ(oczywiście nie chodzi o wypytywanie sąsiadów) ?
Możesz wyciągnąć mapkę z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Jedyne źródło jakie udzieli Ci na to odpowiedzi to gmina.
Urodziło mi się kolejne pytanie:
W MPZP jest jest określona nieprzekraczalna linia zabudowy do terenu leśnego - 12m(czerwona strzałka 12 - na górze też jest teren lasu - Ls).
Na działce linia ta wypada 7m od granicy z ciągiem pieszo jezdnym (+5m drogi czyli powyższe 12m).
Wg przepisów szambo( jego pokrywę lub kominek) w zabudowie rekreacyjnej można zbliżyć do takiego ciągu pieszo jezdnego/granicy działki na 2m. Czy w przypadku szamba będzie obowiązywała linia zabudowy 7m?
Nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy tylko budynków z tym głównie domu.
A te lasy są prywatne, czy państwowe? W drugim przypadku może dowiesz się w odpowiednim nadleśnictwie...
  Dnia 26.02.2019 o 19:24, jurasjo napisał:
No właśnie. Jest jakaś możliwość sprawdzenia czy są planowane jakieś wycinki w okolicznych lasach?
A co to zmieni? nawet gdy las wytną w pień to zawsze to będą tereny leśne, no chyba ze zmienią kiedyś przeznaczenie na grunty orne czy nieużytki.
I nie ma znaczenia czy to lasy państwowe czy prywatne.
Chodzi o to, że walorem tej działki jest właśnie m.in. ten las. jeżeli wytną mi go od razu to trochę słaby zakup. Jeżeli wytną za 30lat to do tego czasu to się już nacieszę :icon_biggrin:
Mnie się wydaje, że jest, chociaż nie jestem w tej dziedzinie zbyt biegły...
Po opisie retrofooda jak wspólnota leśna  gospodaruje swoimi zasobami, czyli selektywnie prowadzi wyrąb i jednocześnie dosadza nowe drzewka - myślę, że nie ma możliwości jednoczesnego wycięcia drzew na obszarze większej powierzchni... A tak często robią w lasach państwowych - czyszczą do zera parę hektarów, przeorują i sadzą nowe drzewka. Ten wyrąb podyktowany jest planową gospodarką i zależny od wieku i stanu nasadzeń, i - jeśli jest to las państwowy, to myślę, że o tym można próbować dowiedzieć się w nadleśnictwie... Jak las ma odpowiedni wiek, to go wytną :bezradny: i już... a wnuki będą mieli już ładny lasek :icon_mrgreen:
Ten nowo nasadzony i już wyrośnięty!
Las jest państwowy, gospodarczy więc w pewnym momencie wytną wybrany obszar do gołej ziemi. Fakt, że wg info ze strony jest tam las sosnowy 60-letni. Takie lasy wycina się w okolicach wieku 90lat. Wysłałem e-maila do leśnictwa z tego obszaru. Ciekawe czy odpowiedzą.
Grunty na którym rośnie las są gruntami leśnymi. jeżeli ktoś sobie sadzi las  na gruncie  prywatnym to musi to zgłosić. Gospodarka czy w prywatnym lesie czy państwowym jest taka sama z tą różnicą, że las prywatny to przeważnie małe areały i to że lasy państwowe wycinają kilka hektarów nie jest żadną sensacją bo mają tysiące hektarów i jest to adekwatne do gospodarki w lasach prywatnych ale w mniejszej skali z racji mniejszych areałów.
I masz jasność...
To, co nasadzisz w dwunastometrowym pasie nieprzekraczalnej linii zabudowy do terenu leśnego przez te ok. 20 lat wyrośnie i właściwie nie będzie przeszkadzał Ci brak lasu, tym bardziej, że leśnicy z marszu nasadzą coś, być może również sosnę.
Za kilkanaście lat znowu będzie las...
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
