Włącznik światła z regulacją
Tadeusz3
Dzień dobry, poszukuję symbolu włącznika światła z regulacją natężenia do projektu oraz czy do takiego włącznika należy dać YKYp 4x1,5 czy wystarczy 3x1,5?
Sądzisz, że tu same wróżki i wróżbity siedzą? Poszukujesz symbolu wyłącznika, jakiego? bo żadnego nie podałeś.
Szanowny Panie, bynajmniej nikogo nie posądzam tu o wróżbiarstwo i niezwłocznie uzupełniam moje informacje na temat przedmiotowego zapytania. Otóż w swoim roztargnieniu zapytywałem o włącznik, którym przy pomocy palca u dłoni można byłoby włączyć światło i poprzez regulację, np. obrotową zmniejszyć jego natężenie. Oczywiście jak słusznie Pan zauważył, funkcję wyłącznika także powinien posiadać. Bardzo dziękuje za zwrócenie uwagi i przepraszam za moje niedopatrzenie. Będę bardzo wdzięczny za podanie symbolu i rodzaju kabla.
Nowoczesne włączniki światła
Edytowano przez Tadeusz3 (zobacz historię edycji)
Kolego, nie chodzi o to że kogoś posądziłeś czy nie, po prostu zwróciłeś się o poradę tymi słowami ", poszukuję symbolu włącznika światła z regulacją natężenia do projektu" więc zapytałem jakiego symbolu bo na rynku jest mnóstwo wyłączników z regulacją. Teraz jeszcze powiedz jaki rodzaj oświetlenia chcesz regulować, bo np przeznaczony do żarówek żarnikowych nie będzie działał przy żarówkach ledowych czy taśmach led. Nie podałeś jakiego typu ma być ten ściemniacz,puszkowy, na przewód czy jeszcze inny.
W zasadzie to do sterowania wystarczy przewód trzy żyłowy, ale to nie problem bo gdy zakupisz interesujący Cię ściemniacz będziesz wiedział ile przewodów potrzeba do prawidłowego jego  działania.
ORNO ŚCIEMNIACZ NAKABLOWY MAX. 80W CZARNY OR-AE-1393/B
KONTAKT-SIMON SIMON 54 BIAŁY ŚCIEMNIACZ OBROTOWY DO LED ŚCIEMNIALNYCH DS9L.01/11
OSPEL ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY (DO LED) - SONATA ŁP-8RL2/M/00 - BIAŁY
LEXMAN ŚCIEMNIACZ OBROTOWY SLIM LM500623
OSPEL - ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWO-OBROTOWY DO ŹRÓDEŁ LED IMPRESJA ECRU - ŁP-8YL2/M/27
OSPEL ŚCIEMNIACZ ŚCIENNY AKCENT PRZYCISKOWO-OBROTOWY DO ŻARÓWEK BIAŁY
Pytałeś o symbole, podałem, czy się przyda? sam ocenisz.
Jakiś projekt masz zrobić, więc coś przy elektryce masz zamiar działać, więc jako bezpośrednio zaangażowany i uczący się powinieneś wiedzieć, że jest różnica pomiędzy KABLEM, a PRZEWODEM... i tutaj pokazać, że o tym wiesz... nie każdy przewód może być kablem, a po co używać kabla, kiedy wystarczy przewód...
Nooo, ładnie...
Może go jeszcze nie wymyślili...
O najczęściej używany symbol rysunkowy, jeśli ktoś już takie projekty robił lub przynajmniej ew. widział choćby z parę razy, żaby nie było, że się coś przewidziało...
Przed chwilą, MrTomo napisał:
ściemniacz oznacza się np. tak
Dzięki! W razie czego dam jeszcze legendę.
Zrób projekt, wymyśl jakiś symbol i opisz używane symbole w legendzie. Oczywiście te znane, nie budzące wątpliwości i używane normatywnie powinny się tam znaleźć bez żadnych zmian...
Jak nie masz nic do powiedzenia w temacie to przynajmniej nie trolluj.
To doradzanie nazywasz  trollowaniem :icon_eek::zalamka:... no, ładnie...
Tadziu, tym pytanie sam sobie strzeliłeś w kolano, nawet nie umiesz poprawnie zadać pytania, a wystarczyło napisać że chodzi o  symbol elektryczny włącznika światła z regulacją jaki się  stosowane w schematach instalacji.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
