CZY WARTO INWESTOWAĆ W PANELE SŁONECZNE MAJĄC GAZ NA DZIAŁCE?
bjasiu
WITAM,
Zadaje sobie pytanie czy warto inwestować w panele słoneczne (do prądu lub ciepłej wody) mając gaz na działce. Buduję dom o powierzchni użytkowej 212mkw z ogrzewaniem podłogowym na całym parterze oraz grzejnikami ma poddaszu.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Przejrzyj forum i tematy powiązane z zadawanym sobie pytaniem.
Jest co czytać :)
Przed chwilą, uroboros napisał:
Zrób podłogówkę również na górze.
Załóżmy, że zrobię (napewno na 50% powierzchni) to wciąż zastanawiam się czy wydawać na panele do ciepłej wody lub PV?
a dlaczego nie na całej powierzchni? będzie bardziej ekonomiczna eksploatacja.
Tak jak podpowiada bobiczek - poczytaj...
Tak myślę...
Jak zrobisz panele słoneczne, będziesz miał bardziej rozbudowaną instalację i ciepłą wodę użytkową prawie za darmo... są ograniczenia eksploatacyjne z nadmiarem ciepła w lecie...
Jak zrobisz PV, wplączesz się w konszachty z odbiorcą energii... poczytaj...
Tak myślę...
Na drugiej połówcę chcę mieć wykładzinę/dywany ;)
I bardzo dobrze! Czy widzisz jakąś kolizję?
Co masz na myśli panele PV czy kolektory do CWU ?
Jeśli PV to warto moim zdaniem - ale rozsądnie nie za dużo.
Jak zamierzasz grzać dom ? Jakie ma zapotrzebowanie cieplne ?  Ile osób ? - to jest podstawa do (wyliczeń) decyzji.
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
