Kamień na ścianie
fellykZ
Witam Forumowiczów.
Mam taki dylemat. Jakiś czas temu robiłem remont kuchni. Na ścianie gdzie nie ma szafek (długość 3m, wysokośc 2,6m) mam nałożoną gładź + pomalowane farbą. Do ściany właśnie przymocowałem blat kuchenny, który zastąpił stół. Nad blatem chciałbym położyć jakieś płytki, żeby zapobiec brudzeniu się ściany. Nie mam jeszcze wybranych płytek. Pytanie: czy przed naklejeniem płytek wystarczy tylko gruntowanie ściany, czy trzeba np. zeskrobać farbę i skuć trochę tynku? Boję się, żeby płytki nie odpadły. Będę wdzięczny za pomoc.
Skuwać tynku nie potrzeba, ale powinno się usunąć gładź razem z farbą.
Z grubsza wyskrobać, potem dość gęsto zarysować na 2 do 3 mm ostrym narzędziem, odkurzyć, zagruntować i po wyschnięciu - kleić płytki.  :)
Dnia 28.01.2019 o 15:16, fellykZ napisał:
Witam Forumowiczów.
Szanowny Panie,
Lepszym rozwiązaniem będzie usunięcie farby. Można to zrobić przy pomocy specjalnej skrobaczki do ścian. Następnie powierzchnię trzeba dokładnie oczyścić, odpylić oraz zagruntować. Może Pan wykorzystać grunt polimerowy ACRYL-PUTZ® GU40. Przy układaniu płytek konieczne będzie zastosowanie kleju elastycznego charakteryzującego się długim czasem obróbki. Między płytkami, a blatem warto zostawić minimalną przestrzeń.
Usuniesz gładź, usuniesz też farbę... chyba... no, nie?:icon_rolleyes:
Gładź jest najbardziej krytyczną warstwą, mającą wpływ na wytrzymałość spojenia okleiny - tu: kamienia - z podłożem, czyli ścianą.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
