Okap kuchenny - pomoc w wyborze
Cześć Wam, potrzebuję porady w wyborze okapu kuchennego, najważniejsze żeby pracował w trybie wyciąg/pochłaniacz, był składany, czarny i nie maskowany w meblach, tylko odsłonięty. Oczywiście sam kształt też jakoś bardziej wyszukany niż te wszystkie marketowce, bo są zazwyczaj na jedno kopyto.
Może polecicie jakieś sklepy w Lublinie, sklepy internetowe gdzie moglibyśmy coś wybrać ?
Co jeszcze w takim przypadku jest ważnym kryterium ?
Powiedzmy że 3500 zł to jest taki max jak pojawi się coś ciekawego, więc chyba budżet jest odpowiedni. Poza tym na miejscu nie znalazłem nic droższego niż 1500zł, na necie już jest różnie, tylko czy z ceną idzie jakość bo nie chciałbym wpakować się w jakieś gówno.
Jak zmieniałam niedawno okap też szukałam długo. Zobacz sobie Electroluxa z opcją Hob2Hood. Okap masz wtedy zintegrowany z płytą indukcyjna. Jak dla mnie genialne rozwiazanie, nowoczesne, fajny design.
Ciekawe rozwiązanie, rozumiem, że płytę też trzeba mieć tej marki i też ma mieć hob2hood? Czeka mnie mały remont kuchni i na pewno część rzeczy pójdzie do wymiany w tym okap i płyta
Wybór okapów kuchennych jest tak duzy, ze głowa mała. Wcale się nie dziwię, że nie możesz się na nic zdecydować :) Ja mam podobny problem. Nie wiem jednak czy zdecydować się na okap blatowy czy wyspowy.
Zdecydował się już półtora roku temu...
Popatrz trochę na daty postów...
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
