Okap kuchenny - pomoc w wyborze
Cześć Wam, potrzebuję porady w wyborze okapu kuchennego, najważniejsze żeby pracował w trybie wyciąg/pochłaniacz, był składany, czarny i nie maskowany w meblach, tylko odsłonięty. Oczywiście sam kształt też jakoś bardziej wyszukany niż te wszystkie marketowce, bo są zazwyczaj na jedno kopyto.
Może polecicie jakieś sklepy w Lublinie, sklepy internetowe gdzie moglibyśmy coś wybrać ?
Co jeszcze w takim przypadku jest ważnym kryterium ?
Powiedzmy że 3500 zł to jest taki max jak pojawi się coś ciekawego, więc chyba budżet jest odpowiedni. Poza tym na miejscu nie znalazłem nic droższego niż 1500zł, na necie już jest różnie, tylko czy z ceną idzie jakość bo nie chciałbym wpakować się w jakieś gówno.
Jak zmieniałam niedawno okap też szukałam długo. Zobacz sobie Electroluxa z opcją Hob2Hood. Okap masz wtedy zintegrowany z płytą indukcyjna. Jak dla mnie genialne rozwiazanie, nowoczesne, fajny design.
Ciekawe rozwiązanie, rozumiem, że płytę też trzeba mieć tej marki i też ma mieć hob2hood? Czeka mnie mały remont kuchni i na pewno część rzeczy pójdzie do wymiany w tym okap i płyta
Wybór okapów kuchennych jest tak duzy, ze głowa mała. Wcale się nie dziwię, że nie możesz się na nic zdecydować :) Ja mam podobny problem. Nie wiem jednak czy zdecydować się na okap blatowy czy wyspowy.
Zdecydował się już półtora roku temu...
Popatrz trochę na daty postów...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
