Zakup odpowiednich drzwi i ościeżnic pod gotowe otwory
Distrust
Witam. Posiadam nowe mieszkanie, kupione w stanie deweloperskim, większość już wykończona, teraz chcielibyśmy zakupić drzwi przylgowe (zamierzam sam zamontować). Potrzebuję zakupić 4 zestawy (skrzydło + ościeżnica). Nie jestem pewien jakie wymiary drzwi i ościeżnic kupić. Zakupu chciałbym dokonać w Obi / Castorama / LeroyMerlin.
Dostępne rozmiary otworów w cm (uwzględniłem skończone podłogi):
- sypialnia: 90 x 204
- dziecięcy: 91 x 205
- WC: 92 x 204
- łazienka: 92 x 205
Szerokości wahają się o +- 1cm w zależności od wysokości na jakiej mierzyłem.
Grubości ścian przy otworach w cm:
- sypialnia: 11,1 - 11,3
- dziecięcy: 11,3 - 11,4
- WC: 14,3cm
- łazienka: 14,4 - 14,5
Jeśli dobrze się orientuję, to te otwory zostały przygotowane z myślą o ościeżnicach stałych, skrzydło 80. Wydaje mi się, że dla mnie łatwiejsze w montażu byłyby ościeżnice regulowane. Ale czy da się takie zamontować bez zmiany szerokości otworów?
Np. czy taka ościeżnica regulowana byłaby odpowiednia do pokojów?
https://www.obi.pl/drzwi-wewnetrzne-i-oscieznice/dre-oscieznica-regulowana-95-mm-115-mm-orzech-ciemny-ryfla-80p/p/5911367
Szerokość: 95,0 cm
Nie wiem co uwzględnia ta szerokość - ościeżnicę razem z opaskami czy to po prostu maksymalna szerokość jaką można uzyskać? Bo 95 cm to więcej niż szerokość moich otworów.
Otworzy masz pod drzwi "80"
14 minut temu, Distrust napisał:
Szerokość: 95,0 cm
Kolego, czytaj ze zrozumieniem i powoli, ościeżnica regulowana jest  od szer 95 mm do 115 mm dotyczy szerokości muru/ściany a nie otworu !
Przy zakupie musisz wiedzieć jaka ma być czy Prawa czy Lewa, to samo dotyczy się drzwi.
W tym przypadku musisz kupić ościeżnicę regulowaną dla drzwi "80" czyli szer 80 cm i w zakresie regulacji do 115 mm do sypialni i dziecięgo pokoju i do 150 mm do łazienki i wc.
Jedynie co mnie niepokoi to wysokość otworu, uważam że jest ciut za mała.
Wiem, że wymiary podane w milimetrach tyczą się szerokości ściany. Ja pisałem o tym, co jest napisane na stronie sklepu:
Wymiary i waga (netto)
Waga: 14,5 kg
Wysokość: 2,10 m
Szerokość: 95,0 cm
Głębokość / Grubość: 14,7 cm
Czemu aż 95cm?
Nastawiałem się na to, że będę musiał drzwi podciąć. Zresztą chyba w większości przypadków drzwi są za długie lub za krótkie więc trzeba podcinać / podkuwać.
Waga: 14,5 kg
Wysokość: 2,10 m
Szerokość: 95,0 cm
Czemu aż 95cm?
Jest wymiar mierząc zewnątrz od listwy maskującej prawej do listwy maskującej lewej ościeżnicy.
Ja skupiłem się na wymiarze regulowanym i stąd te rozbieżności :) jak widzisz tu i tu jest 95 tylko powyżej w cm a poniżej w mm.
Okleinowana
Zakres regulacji: 95 mm - 115 mm
80 cm prawa
Poszperałem i znalazłem obrazek abyś lepiej zrozumiał o co chodzi. Ten wymiar ( 95 cm )  który Cię niepokoi jest to wymiar E.
