Zakup odpowiednich drzwi i ościeżnic pod gotowe otwory
Distrust
Witam. Posiadam nowe mieszkanie, kupione w stanie deweloperskim, większość już wykończona, teraz chcielibyśmy zakupić drzwi przylgowe (zamierzam sam zamontować). Potrzebuję zakupić 4 zestawy (skrzydło + ościeżnica). Nie jestem pewien jakie wymiary drzwi i ościeżnic kupić. Zakupu chciałbym dokonać w Obi / Castorama / LeroyMerlin.
Dostępne rozmiary otworów w cm (uwzględniłem skończone podłogi):
- sypialnia: 90 x 204
- dziecięcy: 91 x 205
- WC: 92 x 204
- łazienka: 92 x 205
Szerokości wahają się o +- 1cm w zależności od wysokości na jakiej mierzyłem.
Grubości ścian przy otworach w cm:
- sypialnia: 11,1 - 11,3
- dziecięcy: 11,3 - 11,4
- WC: 14,3cm
- łazienka: 14,4 - 14,5
Jeśli dobrze się orientuję, to te otwory zostały przygotowane z myślą o ościeżnicach stałych, skrzydło 80. Wydaje mi się, że dla mnie łatwiejsze w montażu byłyby ościeżnice regulowane. Ale czy da się takie zamontować bez zmiany szerokości otworów?
Np. czy taka ościeżnica regulowana byłaby odpowiednia do pokojów?
https://www.obi.pl/drzwi-wewnetrzne-i-oscieznice/dre-oscieznica-regulowana-95-mm-115-mm-orzech-ciemny-ryfla-80p/p/5911367
Szerokość: 95,0 cm
Nie wiem co uwzględnia ta szerokość - ościeżnicę razem z opaskami czy to po prostu maksymalna szerokość jaką można uzyskać? Bo 95 cm to więcej niż szerokość moich otworów.
Otworzy masz pod drzwi "80"
14 minut temu, Distrust napisał:
Szerokość: 95,0 cm
Kolego, czytaj ze zrozumieniem i powoli, ościeżnica regulowana jest  od szer 95 mm do 115 mm dotyczy szerokości muru/ściany a nie otworu !
Przy zakupie musisz wiedzieć jaka ma być czy Prawa czy Lewa, to samo dotyczy się drzwi.
W tym przypadku musisz kupić ościeżnicę regulowaną dla drzwi "80" czyli szer 80 cm i w zakresie regulacji do 115 mm do sypialni i dziecięgo pokoju i do 150 mm do łazienki i wc.
Jedynie co mnie niepokoi to wysokość otworu, uważam że jest ciut za mała.
Wiem, że wymiary podane w milimetrach tyczą się szerokości ściany. Ja pisałem o tym, co jest napisane na stronie sklepu:
Wymiary i waga (netto)
Waga: 14,5 kg
Wysokość: 2,10 m
Szerokość: 95,0 cm
Głębokość / Grubość: 14,7 cm
Czemu aż 95cm?
Nastawiałem się na to, że będę musiał drzwi podciąć. Zresztą chyba w większości przypadków drzwi są za długie lub za krótkie więc trzeba podcinać / podkuwać.
Waga: 14,5 kg
Wysokość: 2,10 m
Szerokość: 95,0 cm
Czemu aż 95cm?
Jest wymiar mierząc zewnątrz od listwy maskującej prawej do listwy maskującej lewej ościeżnicy.
Ja skupiłem się na wymiarze regulowanym i stąd te rozbieżności :) jak widzisz tu i tu jest 95 tylko powyżej w cm a poniżej w mm.
Okleinowana
Zakres regulacji: 95 mm - 115 mm
80 cm prawa
Poszperałem i znalazłem obrazek abyś lepiej zrozumiał o co chodzi. Ten wymiar ( 95 cm )  który Cię niepokoi jest to wymiar E.
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
