Historia edycji
SuchyTM
SuchyTM
Blok 5 kondygnacyjny (4 piętra + parter). Mieszkanie jest na 3 piętrze.
Kuć chcę, aby we wnęce po lewej stronie zmieściła mi się pralka.
Możliwe, że komin nie jest z cegły. Blok jest stary, ma ścianki z gazobetonu itd. Zdziwiłbym się gdyby nagle komin wyjątkowo zrobili z solidnej cegły.
SuchyTM
SuchyTM
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
