Jak wykonać kompletną termomodernizację budynku do poziomu domu energooszczędnego?
Termomodernizację należy rozumieć jako kompleksowe działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej przez budynek. Może polegać na wykonaniu: ocieplenia wszystkich przegród zewnętrznych budynku, wymianie okien, unowocześnieniu systemu grzewczego i wentylacyjnego, ograniczeniu zużycia ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/25341-jak-wykonac-kompletna-termomodernizacje-budynku-do-poziomu-domu-energooszczednego
Gość Ireneusz Smykla smy@op.pl, 601700686
Jestem zdecydowany na gruntowną modernizację domu jednopiętrowego (piwnica, parter, piętro nieużytkowe poddasze/strych). Chcę skontaktować się z projektantem i wykonawcą prac modernizacyjnych. Ocieplenie, likwidacja mostków, wymiana systemu ogrzewania (piec węglowy) na coś ekonomicznego i wygodnego. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji o dofinansowanie. Niezależnie od środków na projekt "Czyste powietrze" posiadam środki na ten cel. Dziś mogę sobie na te wydatki pozwolić, ale za 10-15 lat chcę mieć spokój, wygodę i korzyści tak aby wtedy dobrze sytuowany emeryt nie martwił się o "ciepło i rachunki". Proszę o kontakt w sprawie obejrzenia nieruchomości, określenia zakresu prac i kosztów. Jeśli nie będę myślał o budowie nowego domu i też będę potrzebował projektanta i wykonawcy. Pozdrawiam.
