Wyburzenie ściany działowej
Szanowni forumowicze,
Zwracam się do Was z prośbą o opinię w sprawie wyburzenia ściany działowej zgodnie z załączonymi szkicami 1 - przed wyburzeniem ściany między pokojem nr 1 a kuchnia, 2 - po wyburzeniu i jednocześnie zamurowaniu otworu drzwiowego do kuchni.
Blok z 1965 roku z cegły, z balkonami, trzy piętrowy, ( taki kwadraciok, jak kiedyś budowali), sufit z bloczkow w kolorze podobnym do cegły i pewnie z belkami co jakiś czas.
Mieszkanie usytuowane na parterze, pozostałe piętra taki sam układ, ściana do wyburzenia grubość jednej cegły 12 cm ( cegła w środku pusta z dwoma otworami - sprawdziłem poprzez mały podłużny otwor), pomiędzy ścianą a stropem na łączeniu zaprawa, a ponizej polowka cegły, widać, że ścianę budowali po zbudowaniu stropu, długość ściany 2310 mm.
Sciany ościenne grubość około 30 cm, na rysunku wydają się trochę węższe.
Mam pozytywna opinie inspektora budowlanego i spółdzielni, ale wolę jeszcze poznać Waszej rady i opinii.
Z góry dziękuje za pomoc.
