Pomocnik Napisano 7 grudnia 2018 #1 Napisano 7 grudnia 2018 Muszę podłączyć się do stalowych rur z zimną i ciepłą wodą przebiegających po drugiej stronie ścianki działowej. Słyszałem, że takie podłączenie można zrobić z tzw. opaski po wywierceniu otworu w rurze stalowej i założeniu obejmy. Czy takie rozwiązanie jest dobre i jakie materiały należy zastosować? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/24845-jak-polaczyc-rury-stalowe-i-plastikowe
Gość helmut Napisano 7 grudnia 2018 #2 Napisano 7 grudnia 2018 Pytanie było-''Jak połączyć rury stalowe i plastikowe?'' .A ''ekspert'' pisze o jakichś głupotach. Ogólna odpowiedź -'' Rury z różnych materiałów można bez problemu łączyć używając złączek-przejściówek. (fot. Praktiker)''.Jak to zrobić powie wykonawca, koniec i kropka.Po co ludziom mieszać w głowach.
Gość oki Napisano 18 września 2019 #3 Napisano 18 września 2019 Co ma piernik do wiatraka? Temat jasny. Opis bez związku z tematem!
Gość Andrzej Napisano 1 kwietnia 2020 #4 Napisano 1 kwietnia 2020 W pionie w wieżowcu na 8 pietrze wstawiono w miejsce zgniłej rury ciepłej wody odcinek 1,5 m rury z tworzywa. Po około 10 latach rora pękła w miejscu łączenia. Po pęknięciu odległość Czesi dolnej od części górnej w/w rury wynosi ponad 5 mm. Jakie naprężenie doprowadziło do pęknięcia i takiego oddalenia dwóch części rury?
Gość technik Napisano 17 marca 2021 #5 Napisano 17 marca 2021 Bosa rure stalowa - bez gwintu mozna polaczyc bez gwintowania. Sa fabryczne zlaczki zaciskowe do rur stalowych, ktore z jednej strony sa laczone do bosej rury stalowej, a z drugiej maja gwint. Do wykonania wcinki w rure stalowa (tylko na wodzie) nie trzeba wstawiac trojnika. Sa fabryczne opaski montazowe, ktore posiadaja odejscie z gwintem. W rurze nawierca sie otwor, montuje opaske i dalej montuje instajacje odgalezna. Sa tez zlaczki z materialem wybuchowym, ktore montuje sie pod cisnieniem. Po zalozeniu takiej zlaczki (opaski) podlacza sie do jej odejscia nowa instalacje, a nastepnie odpala ladunek wybuchowy, ktory przesuwa tlok z ostrzem, ktore scina istniejaca scianke rury w ten sposob tworzac otwor. Tego typu zlaczki sa drogie, ale nieraz na czynnej instalacji to i tak wychodzi taniej niz np. wylaczac z ruchu instalacje CO czy CWU.
