Prosta w instalacji pompa ciepła All-in-One
Aquarea All-in-One to nowa generacja pomp ciepła firmy Panasonic przeznaczonych do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej. Urządzenie jest odpowiednie zarówno dla nowych, jak i modernizowanych budynków, a dzięki zintegrowanej konstrukcji może być zainstalowane w ograniczonej przestrzeni.
https://budujemydom.pl/pompy-ciepla/26179-prosta-w-instalacji-pompa-ciepla-all-in-one
Pompa ciepła to świetne rozwiązanie do ogrzewania domu i ekonomicznie i ekologicznie
Sposobów na ogrzewanie domów jest wiele, jednak w ogromie możliwości warto postawić na rozwiązania ekonomiczne, praktycznie bezobsługowe i przy okazji przyjazne dla środowiska naturalnego.
Powietrzne pompy ciepła to rozwiązanie przede wszystkim szybkie i łatwe w montażu, idealne zarówno dla domów nowo budowanych, jak i tych modernizowanych. Wśród oferty marki De Dietrich warto zwrócić uwagę na nowy typoszereg Alezio S V200. Rozwiązanie kompaktowe, oszczędne i ekologiczne zapewni szybki zwrot nakładów inwestycyjnych, konkurencyjną cenę i proste działanie.  Dzięki funkcji chłodzenia, modulującej sprężarce i bardzo prostej w obsłudze regulacji, Alezio S V200 zapewni Ci pełen komfort przez cały rok. Idealne rozwiązanie dla ogrzewania zimą, chłodzenia latem i przygotowania c.w.u. w zintegrowanym pod wspólną obudową zasobniku przez cały rok.
Więcej informacji o tym urządzeniu znaleźć można na stronie internetowej: www.dedietrich.pl/alezio-s-v200
W przypadku gruntowych pomp ciepła, ich niewątpliwą zaletą jest względnie niezmienna w okresie całego roku sprawność. W ofercie marki Sofath znaleźć można innowacyjne rozwiązanie zawarte w typoszeregu Caliane. Zastosowana technologia bezpośredniego parowania, zdaniem European Heat Pump Association, przewyższa w skali roku efektywnością glikolowe i powietrzne pompy ciepła!
Typoszereg Caliane charakteryzuje wysoka bezawaryjność i współczynniki efektywności COP. Mniejsza ilość elementów konstrukcyjnych zastosowanych w urządzeniu i wyeliminowanie roztworu glikolu przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.
Zaawansowany sterownik zapewnia przyjazne i intuicyjne zarządzanie całą instalacją, a niewielkie gabaryty w połączeniu ze smukłą obudową do minimum ograniczą miejsce niezbędne do instalacji.
Modułowa konstrukcja pozwala na optymalną aranżację pomieszczenia, a dzięki możliwości umieszczenia zasobnika ciepłej wody lub buforowego obok lub pod pompą ciepła można wykorzystać dostępną przestrzeń. Chroniony anodą tytanową, dedykowany zasobnik c.w.u o pojemności 194l zapewni komfort ciepłej wody użytkowej.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową www.sofath.pl, gdzie warto również sprawdzić bazę zrealizowanych inwestycji pod adresem: www.sofath.pl/realizacje
