Które listwy przypodłogowe wybrać
srebrnylis
Witajcie!
Potrzebuję porady odnośnie wyboru listwy przypodłogowej. Waham się pomiędzy 2 modelami:
1 - PEDROSS 80/18
http://pedross.pl/produkt/listwa-biala-8018/
Okleina biała - montaż na klips.
Obawiam się 2 rzeczy:
• Czy nie będzie żółknąć
• czy klipsy będą trzymać.
2- Cokół sosnowy 8,0*1,9
https://www.drewlux.pl/uploads/cache...71b1fe0016.jpg
Ciekawy sposób montażu - pasek który zaślepi śruby.
Tylko trzeba ją samemu pomalować - to - dodatkowa robota i nie wiadomo jak będzie wyglądało.
Natomiast po latach taką listwę można zmatowić i znów pomalować. Co ją ładnie odnowi.
Obie wykonane z drewna (mam drewnianą podłogę). Jestem raczej zdecydowany na tę pierwszą, ale chciałbym upewnić się że klipsy Pedross są OK. Czytałem o innych listwach montowanych na klipsy i były złe opinie. Na klej nie chcę montować, farba aż tak dobrze nie trzyma i boję się, że po czasie listwa mogłaby odpaść. Stąd taki wybór tych 2 produktów.
Będę wdzięczny za rady :)
2- Cokół sosnowy 8,0*1,9  - Tak wygląda ta la listwa
Jeśli miałaby ona być zastosowana to docelowo miałaby być pomalowana na kolor biały (nawet przed montażem by to malowanie ułatwić).
Pod względem wyglądu myślę że obie będą zbliżone, ale tę można kiedyś znów pomalować (jakby np. zżółkła).
Podłoga to parkiet dębowy który ma 20 lat :) Był wycyklinowany i pokryty olejowoskiem OSMO (surowe drewno) - tak że po aplikacji wygląda niemal jak surowy.
W kwestii montażu: Klips VS Śruba: ściany są równe, podłoga miejscami może mieć lekką nierówność.
Edytowano przez srebrnylis (zobacz historię edycji)
    • tak czy inaczej - płachty może powiesić 10 cm od ściany i pod sufitem - i sprawdzić skoro to jest dla niego ważne  konkretnie to na miejscu fachowiec z aparaturką i programem do mierzenia natężenia dźwieku, nawet prostym miernikiem - ale i ten w otwartym terenie nie da ci zbyt pewnych stwierdzeń. Nawet po przeprowadzeniu analizy przez aplikacje potem - bo nawet ten pobyt na miejscu to dopiero zebranie danych. Dźwięk ma szerokie spectrum częstotliwwości, róznie sie one rozchodzą i odbijają i zanikają - duzo czynników ma na to wplyw.    Ekran przy drodze na pewno tlumi skutecznie, choc nie całkowicie. No ale to koszt.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
