litsa kontroli GUNB, czy dobry miernik jakości?
artekj
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego GUNB na swojej stronie www.gunb.gov.pl/probki publikuje wyniki badań dla próbek wyrobów pobranych z rynku. To bardzo cenne i wiarygodne źródło  informacji (organ administracji rządowej) o wyrobach budowlanych, szczególnie o płytach styropianowych.  Warto zapoznać się z tymi publikacjami przy wyborze, a obowiązkowo przed zakupem. Niestety w zestawieniu jest bardzo dużo produktów nie spełniających wymagań, co świadczy o nieuczciwości niektórych producentów ( w tym również producentów styropianu).   W przypadku produktów firmy Termo Organika wszystkie raporty z badań kontrolnych przeprowadzone na zlecenie GUNB  uzyskały wyniki pozytywne, co oznacza, że produkty wyprodukowane i wprowadzone do sprzedaży przez Termo Organikę spełniają wszystkie deklarowane przez producenta cechy wyrobu. Raporty z kontroli firmy Termo Organika znajdują się na stronie komunikat jakościowy firmy Termo Organika
