Z jakich rur powinno się wykonać przewody wentylacyjne i jak je poprowadzić?
Wiele firm oferuje swoim klientom tanie przewody nieizolowane, często bardzo niewielkiej średnicy. Zastosowanie takich przewodów wielokrotnie zwiększa ryzyko powstania skroplin, które spływając na okrywające je ścianki gipsowe, spowodują ich zawilgocenie i zniszczenie. Może to doprowadzić do konieczności wykonania remontu całego domu.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/porady/9523-z-jakich-rur-powinno-sie-wykonac-przewody-wentylacyjne-i-jak-je-poprowadzic
Gość bob budowniczy
Nowe flexy mają gładkie ścianki wewnętrzne. kto autorowi tekstu takich rzeczy naopowiadał to nie wiem. Nie jest wspomniane, ze to na sztywnych stalowych będzie głośniej niż na flexach. Flexy też mają powłokę antybakteryjną. Ale chyba piszący pomylił flexy ze zwykłym peszlem pradowym.
  • 9 miesiące temu...
