Domy keramzytowe
krolrafal121
Domy z keramzytu modułowe i prefabrykowane wysokiej jakości.
Oferujemy Państwu nowe podejście do budowy własnego domu z prefabrykatów keramzytowych. Oferta naszej firmy obejmuje budowę domów i budynków z keramzytu, jak również prefabrykaty keramzytowe - wykonujemy m.in. elementy ścian i stropów produkowane z keramzytobetonów i betonów zwykłych. Rozwiązania keramzytowe oferujemy dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, jak i inwentarskiego. W rezultacie stosowania naszych innowacji dotyczących budownictwa domów z keramzytu, oszczędzają Państwo cenny czas i finanse w trakcie budowy domu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową www.krosbud.pl .
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
