[HELP] Ściana pomalowana farbą z kredą!
Gość syspo
Witam.
Z uwagi na fakt, że to mój pierwszy tutaj post, chciałbym się przywitać icon_smile.gif
Trafiłem tu na forum ponieważ od 3 dni borykam się z problemem.
Poprzedni właściciel mojego mieszkania używał farby z dodatkiem pigmentu, kleju i kredy do malowania ścian. Pomalowane jest praktycznie wszystko... każda ściana i sufit...
W piątek popołudniu odwiedziłem Castoramę w poszukiwaniu farby w odpowiadających mi kolorach.
Dowiedziałem się tam, że zanim zacznę malować swoje ściany farbą akrylową muszę wcześniej usunąć starą farbę i kredę... bo będzie "odparzać" nową farbę.
Nie brzmiało to strasznie... po zakupie farby, folii i mydła w płynie wieczorem zabrałem się za usuwanie starych warstw... dziś jest już poniedziałek a udało mi się oczyścić dopiero niecałe 3 ściany z jednego pokoju (~ 20m2)... HORROR! A i tak usunąłem dopiero samą farbę... po przetarciu ściany ręką nadal pozostaje na niej biały osad (kreda).
Mam pytanie, bo nie chce mi sie wierzyć, że tę kredę trzeba dosłownie całkowicie wyeliminować ze ścian za pomocą szpachelki, mydła i gąbki...
Czy można jeszcze jakoś inaczej usunąć kredę ze ścian?
Jeżeli już mam sie bawić mydłem i gąbką to do jakiego efektu? Czy lekki pył na ścianach może pozostać?
Czy po usunięciu starej farby ze ścian mam to zagruntować "płynem akrylowym gruntującym"?
Proszę o wszelkie wskazówki jak się tego paskudztwa pozbyć!
Z góry dziękuję za odzew...
załamany syspo.
P.S.
Do moderatora forum:
Czytałem artykuł https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/794-malowanie-w-praktyce icon_wink.gif
Trudności z usunięciem starej powłoki malarskiej mogą świadczyć o tym, że mocno trzyma się ona podłoża i nie pęcznieje po intensywnym nawilżeniu. Można więc spróbować na kawałku wyszorowanej na mokro ściany, nałożyć preparat gruntujący a następnie farbę akrylowa. Jeśli po kilku dniach nie pojawia się pęknięcia, złuszczenia, można przyjąć, że i na reszcie ścian taka technologia przyniesie pozytywne rezultaty.
Pozostała mi jeszcze część ostatniej ściany w dużym pokoju, gdzie muszę uporać sie z nie do końca zdrapaną farbą. Po jej usunięciu planuję raz jeszcze przemyć wszystkie ściany wodą z mydłem i przecierać dodatkowo zwykłą szmatą. Po wysuszeniu ścian (i tu ten wczorajszy pomysł) odkurzyć ściany odkurzaczem aby sproszkowana kreda (pył) została usunięta. Po tym zabiegu, w zależności od sił i chęci oraz stanu ścian przemyć to zwykłą ciepłą wodą. A następnie wziąć się w końcu za malowanie.
Tu też mam pytanie, bo w niektórych miejscach odszedł mi tynk i mam dziury, więc będę musiał zaszpachlować te miejsca, czy po tym wszystkim, przed malowaniem muszę koniecznie zagruntować ściany?
Bo to kolejny wydatek... a muszę przyznać, że nie planowałem takiego babrania się =(
I jeszcze jedno pytanko.
Na suficie mam położone kasetony, które są pomalowane farbą z kredą. I myślałem nad przykryciem ich nowymi kasetonami, bo umycie ich będzie jeszcze większym HORROREM niż mycie ścian.
Tylko czy klej do kasetonów będzie trzymał kasetony na podłożu z farby, z kredą?
Czy wystarczająco się z nią zwiąże aby mi kasetony nie spadły?
Tak, koniecznie musisz zagruntować te miejsca, bo po pierwsze będą widoczne różnice w kolorze ściany ze szpachlą i bez, po drugie więcej Ci farby wchłonie a to wcale nie jest oszczędność.
Kupowałem w ten weekend 5 litrów Amigruntu w castoramie za 17 zł więc to nie jest tak duży wydatek
Po pierwsze znacznie Ci się obniży sufit, po drugie jest szansa, że stare kasetony się oderwą, więc lepiej byłoby gdybyś oderwał stare i przykleił nowe.
Sławek
witam
farba klejowa nawet dobrze trzymająca się podłoża wymaga starannego usunięcia przez zmycie czystą gorącą wodą przy użyciu pędzla tzw. ławkowca. Pozostawienie resztek farby klejowej przy pierwszym malowaniu farbami emulsyjnymi spowoduje przy kolejnych malowaniach w przyszłości powstawanie purchli i pęknięć. Na początku więcej starannie wykonanej pracy a w przyszłości tylko mycie i kolejne malowanie. To na pewno się opłaca. WAżNE!!!! śCIANA PO UMYCIU I EWENTUALNYM ZESKROBANIU RESZTEK STAREJ POWłOKI MUSI WYSCHNąć po tym należy zagruntować ściany uni-gruntem, który jest ogólnie dostępny w sklepach z farbami.
Po wyschnięciu gruntu należy malować ściany zakupioną farbą tylko bez rozcięczania. pozdr. piotrekk
Za niedługo wracam do pracy... szczerze mówiąc już mi sie nie chce... mam nadzieję, że do czwartku wyrobię się z dużym pokojem... a niestety to dopiero początek...
hyhy...
Co do znacznego obniżenia sufitu, to nie ma różnicy, mam bardzo wysoki pokój, a 1cm w dół nawet optycznie nie powinien zrobić różnicy icon_wink.gif
Czy ściągać stare kasetony... boję się tego co tam mogę zastać :]
Dziękuję bardzo.
syspo
Trzy grosze w temacie,super wykonanie to kolejno ,moczenie ściany ze skrobaniem farby,gruntowanie dobrym gruntem wgłębnym,naciągnięcie minimum jednej warstwy gipsu szpachlowego ,szlif papierem 120,zagrunt dowolnym gruntem pod farbę,malowanie farbą.Sciany należy oczyszczać z pyłu gipsowego miotełką lub odkurzaczem,gruntować należy wałkiem.Nic nie będzie się dobrze trzymało przyklejone do farby klejowo-kredowej.Pozdrawiam hobbystów malarzy. icon_smile.gif
1)Grunt
2)FARBA PODKŁADOWA
3)Farba nawierzchniowa
Nauczcie się w końcu że farby podkładowe nie są dla bajeru tylko też mają ważną rolę do odegrania w naszych ścianach!!!!
