wybieramy dachówkę ceramiczną
Witam i zachęcam do wypowiadania się na temat swoich doświadczeń związanych z zakupem i użytkowaniem dachówki ceramicznej. Podwyżki i ograniczona dostępność do krajowych produktów sprawiły, że dachówki niemieckie stały sie bardziej popularne.
Wasze opinie na temat konkretnych modeli (ceny, dostępność, jakość...) będą cennym źródłem informacji dla takich jak ja icon_smile.gif, czyli dla wszystkich, którzy jeszcze tego wyboru nie dokonali, a muszą to zrobić w najbliższym czasie.
Zachęcam do wypowiedzi i z góry dziękuję.
Ja mam dachówkę ceramiczną koramic brązową - bardzo ładna - była to jedna z lepszych ofert składu na którym kupowaliśmy materiały budowlane. Dachówka brązowa była w cenie najtańszej czerwonej.
Wszystko z nia w porządku - przetrwała wiele porządnych burz i nie sfrunęła .....
