Fafikdog Napisano 30 lipca 2018 Udostępnij #1 Napisano 30 lipca 2018 W załączniku przykład instalacji, która musi zostać stworzona (wymiary przykładowe). Biorąc pod uwagę, że instalacja ma wyglądać jak na obrazku czyli: odcinek poziomy długość po zmontowaniu 400mm, pionowy 1800mm i kolejny poziomy 400mm (wymiary mierzone po zewnętrznej krawędzi rur - wymiar/długość maksymalna), jak należy dobrać długości rur gwintowanych w marketach? Mierzyć odcinek rury w markecie z gwintem, bez gwintu, z jego częscią tak, żeby po skręceniu uzyskać wymiary jak na obrazku? Do tego dochodzi długość kolanka. Jak to wszystko poprawnie policzyć/dopasować? Link do komentarza
Gość Napisano 30 lipca 2018 Udostępnij #2 Napisano 30 lipca 2018 Bierzesz miarkę, rurkę z regału, kolanko, nakręcasz i mierzysz... uwzględniasz poprawkę na ilość zwojów gwintu, które umkną ci przez to, że po nawinięciu pakułów, czy nitki silikonowej nie możesz dokręcić za bardzo... mierzysz co wyszło, zmieniasz odpowiednio długość rurki... Wiesz chyba, że te gwintowane rurki wykonywane są w długościach co 5 cm, tak że bez dodatkowego docinania i gwintowania nie uzyskasz dokładności do milimetra... można kombinować z nyplami, mufami, przedłużkami, ale dodaje się kolejne połączenia, które mogą się rozszczelnić... Link do komentarza
Gość Napisano 30 lipca 2018 Udostępnij #3 Napisano 30 lipca 2018 Po kilkunastu latach skręcania rurek, jakoś samo się docina i składa tak jak trzeba... Czy ta instalacja musi być ze stali? Ostatnio robiłem tylko z PP zgrzewanego - tu łatwiej uzyskać taką dużą dokładność wykonania. Link do komentarza
Fafikdog Napisano 30 lipca 2018 Autor Udostępnij #4 Napisano 30 lipca 2018 Dokładność nie jest wymagana co do milimetra, tak żeby instalacja biegła w miarę przy ścianie. Do PP nie mam sprzętu. I jeszcze jedna prośba o radę: jak dokręcać kolanko w rogu pomieszczenia? Jeżeli rura ma biec przy ścianie to przecież nie ma miejsca na kręcenie kolankiem, które jest dużo większe niż średnica rury... Link do komentarza
Gość Napisano 30 lipca 2018 Udostępnij #5 Napisano 30 lipca 2018 Bywało, że podkuwałem ścianę w miejscu, gdzie wkręcałem rurkę z nakręconym kolankiem, czy trójnikiem, a potem zaklejałem dziurę... W krytycznej sytuacji można posłużyć się śrubunkiem - kluczem płaskim jakoś się dojdzie, a w razie uszkodzenia ściany, łatwiej ją załatać. Link do komentarza
