adrian_krc Napisano 21 lipca 2018 #1 Napisano 21 lipca 2018 Witam, obecnie jeszcze nie wiem jakiego producenta kupie kocioł, a chciałbym już postawić komin systemowy. Myślę, że kupię kocioł 5 klasy na pelet z automatycznym podajnikiem. Z szacunkowych obliczeń wyszło mi, że potrzebuje kocioł 20 kW. I teraz najważniejsze, czy może ktoś podpowiedzieć na jakiej wysokości osadzić trójnik spalin w kominie systemowym?
Gość mhtyl Napisano 21 lipca 2018 #2 Napisano 21 lipca 2018 37 minut temu, adrian_krc napisał: na jakiej wysokości osadzić trójnik spalin w kominie systemowym? Daj go jak najwyżej, znaczy się tak jak wyjdzie z wysokości rur. Lepiej dać wyżyj aniżeli za nisko bo spaliny na dół nie polecą. I tak nie zrobisz otworu idealnie pasującego do króćca od pieca znaczy się tak aby króciec od pieca wchodził centralnie do komina, do systemowego ceramicznego zawsze lepiej podłączyć piec poprzez jakąś "złączkę" kolano, redukcję itp.
adrian_krc Napisano 21 lipca 2018 Autor #3 Napisano 21 lipca 2018 Gdzieś tam znalazłem w necie, żeby osadzić go jakoś 1,6 - 1,8 m od posadzki. Tak będzie ok?
Gość mhtyl Napisano 21 lipca 2018 #4 Napisano 21 lipca 2018 Bardziej obstawiałbym wysokość około 1,8 m, ale nie musisz się trzymać twardo tej wysokości, po prostu zobaczysz jaka wyjdzie wysokość z położenia rur, i najlepiej zrobić pomiar na sucho przed wymurowaniem komina bo w razie czego można będzie pod komin wstawić np bloczek betonowy aby go podnieść.
adrian_krc Napisano 21 lipca 2018 Autor #5 Napisano 21 lipca 2018 (edytowany) Właśnie sobie poukładałem na sucho gotowe rury i wychodzi mi, że bez żadnych cięć trójnik fi 180 mogę osadzić na wysokości 159 cm od posadzki. (Te 159 cm, to jest środek otworu wylotowego trójnika). Rury systemowe ceramiczne mam długości 66 cm, więc jakbym dołożył kolejną, to już chyba za wysoko bym miał, co nie? Ewentualnie mogę podwyższyć trójnik trochę przez skrócenie kolejnej rury ceramicznej. Ale wydaje mi się, że akurat dosyć fajnie pasuje te 159 cm, bez żadnych cięć. Co o tym myślisz, zostawić tak? Patrzyłem wstępnie na ofertę kotłów Defro, to tego wylotu spalin wyżej jak 1m nie miał żaden kocioł. Edytowano 21 lipca 2018 przez adrian_krc (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 21 lipca 2018 #6 Napisano 21 lipca 2018 53 minuty temu, adrian_krc napisał: Ewentualnie mogę podwyższyć trójnik trochę przez skrócenie kolejnej rury ceramicznej. Ale wydaje mi się, że akurat dosyć fajnie pasuje te 159 cm, bez żadnych cięć. Nie ma sensu docinać rury, zresztą już o tym pisałem. Jeżeli wychodzi taka wysokość to oczywiście może być. Gdzie masz rewizje do tego komina? Czy rewizja to to okrągłe nad skraplaczem?
adrian_krc Napisano 21 lipca 2018 Autor #7 Napisano 21 lipca 2018 3 minuty temu, mhtyl napisał: Nie ma sensu docinać rury, zresztą już o tym pisałem. Jeżeli wychodzi taka wysokość to oczywiście może być. Gdzie masz rewizje do tego komina? Czy rewizja to to okrągłe nad skraplaczem? Tak, najpierw jest odskraplacz, potem trójnik z okrągłym deklem wyczystki. Jest to komin Jawar Uniwersal Plus http://www.jawar.com.pl/kominy-ceramiczne/jawar-uniwersal-plus.html
rustin Napisano 26 stycznia 2019 #8 Napisano 26 stycznia 2019 Daj jak najwyżej. Ja dałem dla wysokości kotła na paliwo stałe, okazało się że będzie jednak gaz i trójnik dla kotła już był za nisko.Nawet jak będziesz miał wyżej to rura z kotła na paliwo stałe ogrzeje dodatkowo kotłownie.
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 28 stycznia 2019 #9 Napisano 28 stycznia 2019 Trójnik kominowy zrobić wysoko i szukać kotła z wyprowadzeniem ku górze. Wtedy z przyłączeniem nie ma problemu. Wyczystkę lepiej dać bokiem, pod kątem 90° względem trójnika. Inaczej kocioł zasłoni do niej dostęp.
