Wentylacja grawitacyjna
Gość mgr Jerzy Bednarczy
W sprawie wentylacji grawitacyjnej Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju moje wystąpienie przekazał PIIB oraz IARP celem stosownego wykorzystania oraz podniesienia wiedzy zawodowei ich członków.Temat dotyczy prawidłowej budowy kominów wentylacyjnych i spalinowych ponad dachem. Wstecznego ciągu kominowego. Aerodynamicznego zatkania przewodu spalinowego. Działanie wentylacji grawitacyjnej oparte jest na podciśnieniu jakie powstaje w części komina ponad dachem (patrz prawidłowa budowa komina wentylacyjnego: Przewód wentylacyjny o przekroju kwadratu o boku 14 cm przechodzi w części komina w przekrój kwadratu o boku 12 cm. Boczne otwory o przekroju kwadratu oboku 10 cm usytuowane są po przeciwnych stronach litery ,,Z" komina co zapobiega nawiewowi powietrza do wewnątrz. Wektor prędkości powietrza skierowany jest zawsze pionowo ku górze. Komin spalinowy w odróżnieniu od wentylacyjnego nie posiada czapki tylko kołnierz. Kołnierz zapobiega nadmuchowi powietrza do wewnątrz. Brak wiadomości w dziedzinie wentylacji grawitacyjnej spowodował, e w ścianach budynków wykonuje się otwory nawiewne. Nic gorszego nie mogło się stać. Zostały zmienione parametry mikroklimatu. Powstał tzw. przeciąg, a nie wentylacja grawitacyjna - co jest niezgodne z normą PN-78/B03421.Otwory nawiewne tworzą mostki cieplne, w wyniku których powstaje wilgoć i pleśń. Pleśń wytwarza toksyczne mykotoksyny szkodliwe dla zdrowia etc..
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
