Tu raczej nie chodzi o samo działanie folii a o wpływ ogrzewania na zachowanie wykładziny? Ja, jako laik użytkownik, tego bym się jedynie obawiał.
Natomiast jako człowiek w miarę uczony nie wybiorę rozwiązania wykładzina na folię a raczej okładzina na folię :)
Chyba, że, i to wyłącznie w drodze wyjątku, będzie to poniższe rozwiązanie ze wskazanego przez Kolegę Norberta linkowania.
Nie do końca jednak rozumiem dlaczego między źródłem ciepła a posadzką/wykładziną jest płyta podłogowa. Moim zdaniem powinno się postawić na jak najszybszą emisję i "wędrówkę" ciepłą od źródła do odbiornika a nie na kumulację ciepła i emisję. Bezwładność się zmienia a efekt kumulacji ciepła w przypadku "jakiejś" płyty podłogowej" jest tu raczej niewiadomy. Zgaduję, że jest to płyta OSB lub coś w tym rodzaju i brakuje mi w tym rozwiązaniu perforacji płyty lub kanalików powietrznych w listwach podłogowych na styku ściana-podłoga.
