Stare kable
W remontowanej przeze mnie szopie jest instalacja elektryczna, wykonana ok. 20 lat temu. Czy warto zostawiać te przewody (miedziane), czy też lepiej włożyć drugie?
Gość Redakcja__
Wymiana przewodów nie jest konieczna jeśli nie została uszkodzona ich izolacja np. w wyniku przegrzania lub przecięcia. Oczywiście przekrój przewodów musi być dostosowany do przewidywanego obciążenia i jeśli będzie niedostateczny to trzeba je będzie wymienić. Odrębną sprawą jest ochrona przciwporażeniowa instalacji. Obecnie stosowane są w tym celu wyłączniki różnicowo-prądowe, które wymagają ułożenia oddzielnego przewodu ochronnego. W efekcie do wszystkich gniazd trzeba doprowadzić trzy przewody (w instalacji jednofazowej) lub pięć przewodów (w instalacji trójfazowej). Jeśli instalacja prowadzona była w rurkach to można próbować wciągnąć w nie taki dodatkowy przewód ochronny.
  • 9 miesiące temu...
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
